| | |-+  Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
Autor Téma: Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?  (Přečteno 16707 krát)
Daniel Hudzík
« kdy: 29.07.2011, 18:33 »
Je mozne paralelne prevadzkovanie viacerych HIS na jednej IT sieti bez toho, aby sa tieto nejako vzajomne ovplyvnovali? Potrebujeme z viacerych miest sledovat pomerne rozsiahlu siet. Mate nejake skusenosti?
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2011, 22:27 »
HIS vám v podstatě "shodí izolační stav" na nějakou hodnotu, která je vyšší než povolené minimum.
Pokud byste k jedné síti připojil více HISů, obávám se, že podle konstrukce buď by tam "tlačili" měřicí napětí paralelně přes více odporů, takže by se naopak mohl izolační stav snížit pod povolenou mez a pak podle konstrukce HISu pokud nebudou stejné, některý z nich by mohl falešně hlásit závadu (falešně asi ne, ona by tam ta "závada" byla měřitelná)
HIS se pro jednu síť používá jeden, pokud je důvodem použití IT sítě aby při první závadě nedošlo k odpojení zařízení nebo rozvodu od zdroje (je preferován bezvýpadkový provoz),  je třeba signalizaci vyvést tam, kde je trvalý dozor (obsluha).
Jestli máte možnost, zkuste ve svém okolí najít někoho, kdo se stará na železnici o zabezpečovací zařízení. Tam je typické použití několika sítí IT, podle velikosti "nádraží" někdy dost rozsáhlých, hlídaných HISy,... Lepší je vidět to, popovídat si s tím, kdo se o to stará, než to složitě popisovat v diskusi.
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 30.07.2011, 08:41 »
Momentalne je v stadiu projektu rekonstrukcia tejto siete a nakolko bola poziadavka na monitorovanie z viacerych obsluznych miest, pan "projektant" namaloval HIS vsade, kde mu to investor nakazal. A to sa mi nejak nezdalo.
« Odpověď #3 kdy: 30.07.2011, 12:08 »
Nevím k čemu síť potřebujete... ..
Ale je hodně věcí kterými lze HIS rozšiřovat a monitorovat z různých míst...../já jen poznatek ze zdravotnictví. ../
Jdou s tím dělat parádní soustavy řízené PC..!Až třeba po signalizaci stavů na mobilní telefon....
Daniel Hudzík
« Odpověď #4 kdy: 30.07.2011, 12:13 »
Jedna sa od DC IT siet o napati 120V
mate aj nejake konkretne typy dohladov pripojitelnych k HIS?
Z vasho prispevku mi vychadza 1 HIS + niekolko monitorov.
Michal Dekýš
« Odpověď #5 kdy: 30.07.2011, 12:41 »
Tak takýto problém som riešil nie tak dávno. Používame 220VDC IT v rozvodniach. Dnešné merače izolačného stavu fakt fungujú metódou jedna sieť - jeden HIS.
Ale skúste mrknúť firmu Ghvtrading. Ich drahšie merače podporujú priamo spojenie niekoľkých meračov pomocou komunikačnej linky a potom ich môže byť v sieti aj viac. V okamihu keď jeden meria sú ostatné v stanby režime a takto to putuje dookola.
« Odpověď #6 kdy: 30.07.2011, 14:39 »
TO:Daniel Hudzík
Ano jak píšete....Podl e normy jedna IT síť =jeden HIS...
Ve zdravotnictví to řešíme takto....pokud jich potřebuji více ,dám více traf IT...běžně na op. sále 2X  i víckrát vše....(min. 2x na jednom oper sále)....
Hodně věcí které potřebujete dělá firma BENDER.
* 57-irdh275.pdf (199.84 KB - staženo 1101 krát.)
Daniel Hudzík
« Odpověď #7 kdy: 30.07.2011, 15:56 »
TO:Daniel Hudzík
V mojom pripade moze byt trafo len jedno, nakolko sa po sieti prenasaju aj dohladove data. Pripadne dalsie trafa by tomu mohli robit problem.
« Odpověď #8 kdy: 30.07.2011, 17:23 »
To se poraďte se specialisty od výrobce...jsou fundovaní a pozadí !
Michal Dekýš
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2011, 18:04 »
Fakt bude nalepšie obrátit sa GHVtrading (distribútor značky Bender). Tie merače sú stavané na podobne zložité podmienky. Ono to funguje na princípe injektáže meracieho impulzu do vodiča danej sústavy a následnom očakávaní jeho príchodu cez vodič PE v mieste inštalácie. A ako som písal, ich komunikačná sieť zaručuje, že v jednom okamihu je k sústave pripojený len jeden merač - ostatné sú v režime standby a nijak nepôsobia na danú sústavu. Samozrejme, tým pádom sa nejedná o meranie úplne v reálnom čase, ale myslím že to chvíľkové oneskorenie sa dá prežiť. (v prípade poruchy ju neukážu všetky merače v sieti v rovnakom okamihu, ale podľa poradia ich meraní)
Daniel Hudzík
« Odpověď #10 kdy: 31.07.2011, 22:21 »
Este jedna podotazka. Ked mam na IT sieti pripojene zariadenia, z ktorych niektore maju PE svorku a ine su sice bez PE ale maju TE(bezsumovu zem)
Je lepsie viest samostatny vodic pre TE a spojit ich v jednom bode? alebo pripojit vsetko na spolocnu PE pripojnicu
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
 Jak se označuje síť specifikovaná: 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph/N?
 Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
 Lze přepínat sítě, aby nedošlo k výpadku napájení u CNC strojů?
