| | |-+  Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Autor Téma: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?  (Přečteno 25362 krát)
Jakub Janda
« kdy: 28.07.2011, 16:03 »
Přepínač S2, viz. přiloha slouží k volbě ochrany před NDN.
0-1 zemněním
0-2 nulováním
0-3 napěťový chránič
Ochranu zemněním snad a pouze při provozování spotřebičů tř. II
Ale jakou ze zbývajících dvou ochran před NDN použit pro co nejbezpečnější provoz EC ?
Samozřejmě důkladně uzemnit pomocí zemniče.
* EC CSAB.jpg (594.12 KB, 1892x1475 - prohlédnuto 4974 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2011, 07:25 »
Přepínač S2
- poloha 0-1 - to by mělo být jako síť IT, kdy napájecí rozvod je izolovaný od země, neživé vodivé části jsou spojeny se zemí. Podmínkou správné funkce je vyhovující izolační stav, ČSN 33 2000-4-41, ed.2 požaduje hlídání izol. stavu nebo monitorování unikajících proudů,... Pokud není odstraněna "1. porucha",  stává se z toho síť fungující jako TN, viz bod 2
- poloha 0-2 - takhle z toho uděláme síť TN-S, jenže v této síti jsou dost velké požadavky na uzemnění, s tím by mohl být problém, jsou požadavky na impedanci smyčky, aby bylo zajištěno automatické odpojení od zdroje v případě poruchy v předepsaném čase,... Tohle asi není ten nejlepší způsob provozu...
- poloha 0-3 - hlídá napětí mezi zemí a středem napájecí soustavy na výstupu centrály. Podmínkou je vyhovující uzemnění, aby napěťový chránič fungoval a funkční napěťový chránič (nevím, jaký je tam použitý, ale v jistých destilačních přístrojích byly dost poruchové)
On je trochu rozdíl v tom, jestli z toho budete napájet jeden spotřebič, nebo více spotřebičů.
Změřte si nebo si nechte změřit izolační stav výstupu z centrály, nechte si přezkoušet a změřit napěťový chránič, pokud bude fungovat, tak "poloha 3",  pokud by s ním byl problém, tak "poloha 1",  "dvojce" bych se snažil vyhnout
Jakub Janda
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2011, 12:33 »
to Schvarz :  poklona  za odpověď a popsání problematiky.
Jenom na doplnění. EC nemá HIS. Při provozu v síti IT je tedy problém zjistit, že došlo k poruše.
Tak že jak píšete, je tedy nejvhodnější použít ochranu napěťovým chráničem.
Pokud by při průrazu na neživou část napěťový chránič selhal, stále mohu spoléhat na vybavení jistícího prvku nadproudem. Otázka je zda v předepsaném čase.
Ještě jsem se dostal k návodu a je tam napsáno, že při použití ochrany před NDN –zemněním ,  přepínač S2 v poloze 0-1 se nesmí připojovat spotřebiče, které mají ochranu před NDN provedenu pouze ochranným vodičem.
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2011, 14:02 »
Nikoliv, pane kolego!
Jistící prvek jistí proti nadproudu. Ale pokud jde o odpojení jistícím prvkem v případě izolační závady, muselo by to být zapojeno jako síť TN, jenže tam je požadavek na odpor uzemnění 2 Ohmy a to není žádná maličkost, to je rozkopat zahradu několik árů a nabouchat tam X desek! Pak jde ještě o to, aby centrála dala potřebný proud k tomu, aby jistící prvek dostatečně rychle zareagoval.
Charakteristik a B vypíná v předepsaném čase při 3-5 násobku jmenovitého proudu, tedy pro jistič B10 je třeba, aby zdroj dal proud do minimální zátěže (zkrat) minimálně 50A (pro C16 je to 160A).
Možná by to chtělo upřesnit váš plán využití centrály. Kolik spotřebičů, jaké, jak často budete provozovat z tohoto zdroje napájení
Jakub Janda
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2011, 16:19 »
Využití občas.
 Spotřebiče - 3f. kalové čerpadlo a halogenové svítidlo 300W.
Daniel Hudzík
« Odpověď #5 kdy: 29.07.2011, 17:42 »
Napatove chranice, s ktorymi som mal moznost sa stretnut na vytahoch /designovo podobne isticom ITM - nespomeniem si na oznacenie/ boli velmi spolahlive aj po mnoho rokoch pouzivania. Ak nameriate chranic ako vyhovujuci, je to asi najrozumnesia cesta pokial nemate k dispozicii HIS.
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2011, 23:26 »
Napěťový chránič funguje spolehlivě, ovšem je zde podmínka, že spotřebič nesmí mít vlastní spojení se zemí, protože tím dojde k přemostění napěťové cívky a funkce je silně omezena nebo zablokována. Tento problém při použití kalového čerpadla bezesporu vznikne.
Napěťové chrániče vyráběl MEZ pod označením J1K82 a byly podobné jističům řady J1K70 a J7K50, byly širší a měly na sobě zkušební knoflík, který byl aretován ve střední poloze, která byla pracovní a do které se samočině vracel a obě krajní polohy zajišťovaly přivedení napětí ze dvou různých fází na napěťovou cívku přes omezovací odpor a tím byla umožněna kontrola. Tyto jističe a chrániče se vyznačovaly vysokou spolehlivostí a dodnes na mnoha místech slouží. Pokud vím, přestaly se vyrábět krátce po r. 1989
Daniel Hudzík
« Odpověď #7 kdy: 30.07.2011, 08:40 »
Vaclav 3 :  Palec vzhůru Presnie tie som mal na mysli. Dodnes ich mame na 10kach vytahov a sluzia k naprostej spokojnosti
Jakub Janda
« Odpověď #8 kdy: 30.07.2011, 22:03 »
tak co s tím ?
Když vyloučíme  zapojeni přepínače S2 v poloze  0-2 - síť TN, nevýhody již byly popsány a potřebuju provozovat to čerpadlo.Chrán ič to neřeší - nelze zajistit izolované uložení spotřebiče.
V podstatě již zbývá řešení S2 v poloze 0-1, síť IT.
Riz bych si mohl občas proměřit.
Jinak ten chránič je přesně jak popsal  Václav3.
Daniel Hudzík
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2011, 22:59 »
Pokial si dokazete ohlidat izolacny stav tak siet IT je pre Vas najlepsie riesenie. Ak vsak nemate k dispozicii HIS tak ochranu napatovym chranicom. Len potom si  musite dat pozor aby napojene zariadenia neboli uzemnene cim by sa ochrana NCH stratila (cievka NCH by bola skratovana)
Preto je bezpecnejsie pouzivat IT siet.
Daniel Hudzík
« Odpověď #10 kdy: 30.07.2011, 23:01 »
tak co s tím ?
Prepacte, prehliadol som Vasu poznamku o cerpadle
Tak potom je to bez debaty IT
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
Stránka vytvořena za 0.248 sekund, 22 dotazů.
