| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Aký druh siete majú v Rusku?
Autor Téma: Aký druh siete majú v Rusku?  (Přečteno 20987 krát)
Biťo
« kdy: 28.07.2011, 07:34 »
Aký druh siete majú v Rusku. Mám na mysli napätie a spôsob uzemnenia.
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2011, 09:40 »
Záleží na místě a stáří. Nové instalace odpovídají evropským zvyklostem (TN-S) a používají se zásuvky systému Schuko, staré instalace mají zásuvky bez ochr. kontaktu  a síť může být třeba 3x220V zapojená do trojúhelníka (úmyslně nepíši síť IT, protože ve starých instalacích se tam nezemnilo) nebo jak zjistil jeden z mých kolegů, síť 3x220/380V, ovšem venkovní rozvod pouze třemi vodiči, vodič N se získal uzemněním před budovou.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2011, 17:40 »
V jednom hotelu v Moskvě mají zásuvky podobné těm našim,akorát tam není kolík.
Jde tedy do ní připojit bezproblému vidlici třídy 1.  To se mi nezdá moc bezpečné  Smutek
Lednička,která je na pokoji má vidlici bez ochranné zdířky. Přitom vypadá lednička stejně jako se prodávají u nás.
Výrobky, které se prodávají v Rusku jsou všechny s dvojitou izolací??
František Bernard
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2011, 17:54 »
Nelze si myslet, že vše co se týká elektrických rozvodů v Rusku, je jako u nás. Všechny spotřebiče tam samozřejmě nejsou ve dvojité izolaci. Naopak v prodeji jsou spotřebiče ve třídě 0.
Bambus
« Odpověď #4 kdy: 28.07.2011, 18:10 »
V Rusku od nepaměti platilo
1) zemnit netřeba protože - ljudi dost
2) po zasunutí síťové zástrčky do zásuvky ztrácí zákazník okamžitě nárok na záruku .
Daniel Hudzík
« Odpověď #5 kdy: 28.07.2011, 18:21 »
Tak pokial je to IT siet v dobrom stave a nemozem sa sucasne dotknut kostry ineho spotrebica na tom istom obvode, tak by som to az za taky problem nepovazoval
« Odpověď #6 kdy: 28.07.2011, 22:14 »
Moskevský hotel asi bude něco jiného, Moskva byla a je "vizitkou pro turisty"
Ale když si vzpomenu na Sverdlovsk (nyní Jekatěrinburg),  tam si neumím přestavit síť IT.
Strom, ořezané větne, natlučná vodorovně prkna, po jednom jde rozvod nn, po druhém telefon, sem tam chybí izolátor a jde to přímo po dřevě...
Tedy něco takového jsme tam viděli v roce 1988, možná se už něco změnilo k lepšímu.
Jan Kelbich
« Odpověď #7 kdy: 28.07.2011, 22:27 »
Nebyl jsem tam, ale z různých pramenů určitě 127/220 V. Jinak mám tušení, nebývalo tam také 225/390 V (celkem zvláštní hodnota, že ?) ?
tomáš buřival
« Odpověď #8 kdy: 29.07.2011, 02:34 »
V Jekatěrinburgu jsem byl zrovna letos a byl jsem příjenmě překvapen. Typ zásuvky v hotelu si nepamatuju, ale bylo tam určitě 220V a šel tam strčit notebook (-:. Nejspís to bylo schuko, kdyby to bylo něco jiného, asi bych mně to utkvělo v paměti. Byl jsem oživovat stroj v továrně, ke stroji přitáhli 3x400 a nějaký modrý vodič označený jako neutral a byl připojený ke středu hvězdy na sekundáru trafa a dokonce i uzeměný o sloup tovární haly Škleb. Napětí tam dost kolísá a přepětí taky není nic nezvyklého.
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
 Jak se označuje síť specifikovaná: 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph/N?
 Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
 Lze přepínat sítě, aby nedošlo k výpadku napájení u CNC strojů?
