| | |-+  Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
Autor Téma: Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?  (Přečteno 11649 krát)
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 26.07.2011, 20:53 »
Norma říká, že vypínače a zásuvky mohu umístit až do zóny 3 (Pokud se nejedná o SELV atd...).
Zóna jedna končí (jestli jsem dobře pochopil) například hraní sprchového koutu.
Od této hranice je + 60 cm zóna 2.
A na této hranici začíná teprve zóna tři, kam mohu za jistých okolností umístit výše uvedené přístroje.
Problém je následující, koupelna je malá a zóna 3 už vychází do umývacího prostoru, kam nemohu umístit zásuvky nebo vypínače.
Z druhé strany je to opět nepřípustné, protože je tam vana.
Jak se dá tento problém vyřešit, aniž bych musel použít vodotěsné vypínače a zásuvky?!
« Odpověď #1 kdy: 27.07.2011, 09:45 »
Zónu 3 znala ČSN 33 2000-7-701.
Aktuálně platná ed.2 popisuje jen zóny 0, 1 a 2
Pokud je celá koupelna "vyplněna" zónami 0, 1 a 2, je celkem jasné co tam může být a co ne.
A třeba takový vypínač pro světlo nemusí být v koupelně, ten může být na chodbě u dveří...
Filip Výmola
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2011, 12:53 »
No jo, jenže když se jedná o vypínač pro světlo nad zrcadlem, tak to bohužel venku být nemůže.
« Odpověď #3 kdy: 27.07.2011, 14:00 »
Pořád jsou možnosti jak to udělat:
- světlo včetně rozvodu na napětí SELV
- "prasárna",  kterou má spousta lidí - skříňku, kde je světlo i s vypínačem vestavěno a kdy je to možné považovat za výrobek, na který dává výrobce prohlášení o shodě (někdy je dobré pročíst návod, nejlépe před nákupem, protože někdy v podstatě výrobce o svém výrobku píše, že se "v naprosté většině civilizovaného světa" nedá připojit na napájení  Pláč  )
Filip Výmola
« Odpověď #4 kdy: 27.07.2011, 14:26 »
Dobrá tedy, budu to muset udělat tím méně populárním způsobem, jak popisujete, dám to do té skříňky. A co se týká zásuvky, použít raději nějakou s "víčkem" nebo bez?
« Odpověď #5 kdy: 27.07.2011, 20:43 »
Do jaké skříňky? Asi jste mě nepochopil.
Já jsem psal o "skříňce" jako o jakémsi výrobku, které prodávají Baushopy a podobné prodejny, je tam instalace již nějak provedena, je to připravené pouze pro připojení na přívod.
Ale pokud tam seriozní výrobce napíše, že připojení musí provést odborně způsobilá osoba a musí být respektovány bezpečnostní požadavky, v podstatě to "u nás" zapojit nemůžete:
- světla, vypínače, případně zásuvka nemají dostatečné krytí pro umístění v místnosti s vanou nebo sprchou, bývají umístěny přímo nad obrysem umývadla, což je v rozporu s ČSN 33 2130, ed.2 (umývací prostory),  rozvod pro zásuvku často nemá průřez 1,5mm2 nebo větší, takže je to porušením ČSN 33 2000-7-713 (rozvody v nábytku),  to ani nepřemýšlím jestli by se něco ze skříňky nemělo s něčím "pospojovat"
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 27.07.2011, 20:52 »
Proč ne? Já ho tam mám.
Ostatně existují i bezdrátová řešení, kde máte u zrcadla jen ovládací tlačítko napájené z baterek.
tekseb
« Odpověď #7 kdy: 28.07.2011, 10:53 »
To Filip Výmola : " No jo, jenže když se jedná o vypínač pro světlo nad zrcadlem, tak to bohužel venku být nemůže. "
Co vám brání nechat světlo zapnuté a vypínač si udělat na přívodu při vstupu do koupelny?
« Odpověď #8 kdy: 28.07.2011, 17:42 »
Velmi zajímavé řešení může být světlo umístit do sousední místnosti a do koupelny vysadit dveře. Úsměv
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
