| | |-+  Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
Autor Téma: Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?  (Přečteno 24544 krát)
Jan Alin
« Odpověď #18 kdy: 15.07.2011, 08:37 »
Ak sa neobjaví nová informácia, nebudem v záujme šetrenia času reagovať.
Děkujeme že šetříte náš čas, rádo se stalo a přijďte zas.   Zlej angel
« Odpověď #19 kdy: 15.07.2011, 09:11 »
K původnímu dotazu...
Krabice bych dal dvě a více....
Oddělit? To se dělá  například v rozvaděči,pokud tam máme více soustav...!
Hlavně opticky, aby se vědělo "na první pohled" co je pro co??
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #20 kdy: 20.07.2011, 12:04 »
A radová svorkovnica na DIN lište by sa tam nezmestila? S oddeľovacími prepážkami.
But I am :-)
« Odpověď #21 kdy: 20.07.2011, 12:17 »
když DIN lištu, tak ne nějakou další kutilskou šílenost, ale podružný rozvaděč. A od něj jednotlivá samostatná vedení bez krabic, dalších svorek,...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #22 kdy: 20.07.2011, 13:03 »
Svorkovnicu som navrhoval ako lepšie riešenie než hniezdo Wagoviek. Pochybujem, že by sa dotyčný chystal vysekávať do steny väčšší otvor. Preto si myslím, že ak by tam dokázal rozumným spôsobom dostať radovú svorkovnicu, tak to bude to menšie z dvoch ziel (zlých riešení).
Ak sa tam však nezmestí požadovaný počet svoriek v rade, tak všetky naše návrhy budú zbytočné, aj tak si Martin H. urobí po svojom. Veď celú inštaláciu si urobil viac-menej sám. Hoci podľa našich dobrých rád a svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
But I am :-)
Martin H.
« Odpověď #23 kdy: 29.07.2011, 16:51 »
Dnes som konečne začal a mám polovicu hotovú, budúci týždeň pokračujem. Rozhodol som sa, že sem pošlem foto, keď to dokončím. Nečakám pochvalu, ale nechcem byť spájaný s pojmom "kutilská šílenost".
Petr Zaa
« Odpověď #24 kdy: 29.07.2011, 19:44 »
Já jsem nedávno dělal elektroinstala ci v celém bytě, kromě koupelny, kde byla udělaná nově. Kabely z koupelny byli krátké, tak jsem je v jedné krabici pod omítkou spojil. Jedná se o dva zásuvkové a jeden světelný obvod. Jinak to udělat nešlo, to je v rozporu s normou?
Daniel Hudzík
« Odpověď #25 kdy: 29.07.2011, 20:14 »
V jednej krabici sa nesmu spojit 2 rozne okruhy. Pokial mate napr. wagovkami pospajane v jednej krabici 2 kable (2L, 2N 2PE) hrozi, ze pri nejakej dorabke prepojite napr N vodic z ineho okruhu. Co moze sposobit minimalne padanie chranica a nebudete vediet preco alebo tiez nebezpecny stav, kedy v rozvadzaci odpojite nejaky okruh a bude na nom napatie (lebo v krabici ste to omylom zapojil z "toho druheho". Obecne plati kolko okruhov, tolko krabic.
Petr Zaa
« Odpověď #26 kdy: 29.07.2011, 20:30 »
To ne spojil jsem jeden kabel (např. 3x2,5) každou žílu zvlášť 3x 2wagovkou, jen jsem je znovu spojil a nevidím důvod, proč by mělo být napětí v jiném okruhu, nebo padat chránič. Jen jsem prodloužil kabely, každý zvlášť.
Hugo K.
« Odpověď #27 kdy: 29.07.2011, 22:13 »
Pokud ta krabice,ve které jsou svorkovány z nějakého důvodu dva různé okruhy, je v instalaci "vyjímkou potvrzující pravidlo" tak :
-když to nebudete na potkání každému vyprávět, ........
-pokud jste puntíčkář,můžete přes ty dvojice či trojice  svorkovaných vodičů navléci prstýnek z bužírky,pro každý obvod jinou barv. Na vnitřní stranu víčka můžete fixem nakreslit legendu, abyste ulehčil práci budoucím.
-když se v té krabici nebudete zbytečně šťourat,v klidu a pohodě zemřete třeba na infarkt,nikoliv  po zásahu el. proudem.
Martin H.
« Odpověď #28 kdy: 31.07.2011, 20:16 »
Dnes pršalo, miesto výletu som bol na stavbe. Takto to dopadlo. Dúfam, že nebudem doživotne vylúčený z klubu....
* krabica1.jpg (55.08 KB, 550x400 - prohlédnuto 485 krát.)
* krabica2.jpg (36 KB, 390x400 - prohlédnuto 378 krát.)
* krabica3.jpg (57.63 KB, 550x400 - prohlédnuto 426 krát.)
« Odpověď #29 kdy: 31.07.2011, 20:39 »
Když budu radikální putíčkář, zeptám se jak se pozná který N patří ke kterému L.
Nebo se to v případě oprav, úprav musí celé vytáhnout z krabice a "jít po drátech"?
I když to nevypadá nejhůř, pořád to beru spíše jako "nešťastné řešení".
Daniel Hudzík
« Odpověď #30 kdy: 31.07.2011, 20:50 »
Vyzera to prijatelne, aj ked u nas vo firme by to nepreslo. Ale neprajem Vam ten sendvic rozoberat pri oprave.
Petr Zaa
« Odpověď #31 kdy: 01.08.2011, 21:15 »
Tak se to "propískne" a je to za minutku  skopek Já jsem teda spojil každé vedení zvlášť, ale v tomhle případě by se tam 2wagovky nevešli.  Jen nevím, jak je možné, že v poslední třetí krabici je je lichý počet vodičů (7),  když mělo jít o prodloužení vedení... Kroutím očima
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
