| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
Autor Téma: Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?  (Přečteno 36376 krát)
trouba Ruda
« kdy: 06.06.2011, 17:54 »
Řekne mi někdo prosím, jestli je zásuvka zdrojem napětí nebo proudu?
A jak se to da zmerit?
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2011, 21:24 »
Zásuvka především není zdroj. Je to jenom konektor.
Napěťový zdroj poskytuje konstantní napětí bez ohledu na odebíraný proud.
Proudový zdroj poskytuje konstantní proud bez ohledu na to, jakým napětím ho dosáhne.
Z tohoto úhlu pohledu se zásuvka tváří jako napěťový zdroj. Jenom za ní všechnu práci odvede distribuční transformátor.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2011, 21:35 »
ale rozhodně ne vždy a všude ideální   Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 06.06.2011, 21:38 »
Pro pochopení principu bych to nepitval. Tazatel evidentně potřebuje vysvětlit základ.
trouba Ruda
« Odpověď #4 kdy: 06.06.2011, 23:52 »
Takze je to tak, ze kdyz se do jedne zasuvky zapoji vice veci, tak se vlastne jen poji paralelne a tak je vsude potrebne napeti 230V a proud se rozdeli do vetvi dle kirhofovych zakonu?
« Odpověď #5 kdy: 07.06.2011, 00:28 »
Nejen v jedné zásuvce, ale i v dalších zásuvkách na stejném okruhu a též další spotřebiče zapojené na stejné fázi rozvodu jsou řazeny paralelně, je na nich stejné napětí a proud se dělí do jednotlivých spotřebičů podle Kirchhofových zákonů.
« Odpověď #6 kdy: 07.06.2011, 06:38 »
Ještě jedno písmenko: Kirchhoffových  Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 07.06.2011, 08:00 »
Napětí se změří jednoduše - voltmetr na měření střídavého napětí (nebo multimetr přepnutý na měření AC napětí) se připojí měřicími šňůrami do zásuvky
S proudem už to je horší, to se musí ampérmetr vřadit do série se spotřebičem a tam už to bez nějakého zásahu do zásuvky nebo spotřebiče jednoduše připojit nejde a je při tom vyšší nebezpečí obnažení živé části a úraz elektrickým proudem.
Určitě nejde to, co nám vyprávěl jeden vyučující ve škole - měli tam studenta, který viděl na Avometu 6V, nad zásuvkou v laboratoři nápis 220V/6A, tak si těch 6A chtěl změřit.
Zhaslo půl školy a Avomet už nikdy nic nezměřil...
« Odpověď #8 kdy: 07.06.2011, 08:39 »
Tak to už mám za sebou taky. Zapomněl jsem si přehodit fousy na starém ruském multimetru a bylo po něm. Patřil kámošovi, ten si pak s radostí koupil za moje peníze nové PU.
Druhý nebožtík vzniknul tak, že jsem měřil izolační stav na vypnutém kabelu (2m od trafa 400kVA). Kolega na mě promluvil, já se otočil a pak vrazil fousy PU311 do vedlejšího deionu. Lehla půlka provozu a já nějakou dobu viděl jenom fleky. Navíc to bylo cca 150km a já tam přijel jenom kvůli tomu měření ...
Ale to je už naštěstí hodně dlouho.
 Škleb
« Odpověď #9 kdy: 07.06.2011, 10:08 »
omluva za překlep:
na Avometu 6A,  nad zásuvkou v laboratoři nápis 220V/6A, tak si těch 6A chtěl změřit.
Zh
Radek Řehořek
« Odpověď #10 kdy: 07.06.2011, 11:01 »
Když mi bylo 12 a chodil jsem do Svazarmu do elektro kroužku, taky jsem zkusil změřit pomocí DU10, kolik Ampér ta zásuvka vůbec dokáže dát Úsměv DU10 přežil.
« Odpověď #11 kdy: 07.06.2011, 11:37 »
Zásuvku si představte coby hráz přehrady na kterou tlačí voda - to je to napětí.
Po připojení odběru/spotřebiče k zásuvce protrhnete hráz a začne téci proud/voda.
Čím větší díru do hráze uděláte, tím poteče více vody/proudu.
Žádná přehrada/elektrárna  není nekonečná, tak pokud protrhnete hráz úplně (vytvoříte zkrat) voda odteče a sníží se tlak na zbytek hráze (poklesne napětí).
P.S.
Psáno pro naprostého laika, tak prosím zkušené o shovívavost k nepřesnostem vysvětlení.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 07.06.2011, 12:35 »
To už se dostáváme i k tomu neideálnímu zdroji... Kdysi jsem se to tady snažil vysvětlit na vodovodním kohoutku, resp. několika na jednom potrubí....
trouba Ruda
« Odpověď #13 kdy: 07.06.2011, 15:09 »
 poklona  vsem
Rudolf Šála
« Odpověď #14 kdy: 08.06.2011, 00:27 »
 Škleb
Spolužákovy se v učení  taky stala hezká věc, to jsme měli měření na transformátoru . Jeden z úkolů bylo měřit proud na krátko, respektive proud na primáru při zkratovaném sekundáru... no jak to mohlo dopadnout  Škleb Dotyčný si nesnížil síťové napětí na primáru a laboratoř se málem zahalila do dýmu nebýt skleněné pojistky v multimetru  Škleb Trafo přežilo jen tak, fungl nový multimetr s připojením k PCza  X tisíc jen díky pojistce. Náš profesor, starý dobrák, se málem změnil ve vraha, tedy alespoň podle jeho brunátného výrazu a křiku  Škleb Začátky nejsou vždy jednoduché  Mrknutí
« Odpověď #15 kdy: 08.06.2011, 05:23 »
Díky, pozdní hodina, trocha nepozornosti a špatný příklad v předcházejícím příspěvku udělaly své.
Jan Lukáš
Dříve Zdravotnictví, teď IT
« Odpověď #16 kdy: 08.06.2011, 19:21 »
Jo jo, taky mám nějaké hrobečky. Digi měřidlo, 20A a "změřil jsem" proud zásuvky, nic se nestalo. Kromě zničeného multimetru za 2kKč v roce 1992. Druhej "zásek" mám v roce 1996, kdy jsem měřil proud lampou při různým buzení a různým Ua. Lampa šlehla, 600uF nabitých na 3KV proletělo avometem.
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
