Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ? (Přečteno 26859 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
- Jak byla zapojena síť 3x120 V?
- Jaká je 3x400V+PE TN síť?
- Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
- Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
- Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
- Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
- Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
- Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
- Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
- Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
- Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
- Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
- Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
- Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
- Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
- Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
- O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
- Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
- ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
- Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
- Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
- Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
- Aký druh siete majú v Rusku?
- Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
- Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
- Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
- Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
- Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
- Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
- Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
- Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
- Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
- PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
- Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
- Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
- Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
- Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
- Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
- Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
- Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
- Elektrická síť, elektrická stanice
- Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
- Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
- Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
- Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
- Jaký je typ sítě u autoplošin?
- Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
- Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
- Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
- Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
- Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
- Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
- ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
- Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
- Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
- Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
- TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
- Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
- Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
- Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
- Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
- Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
- Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
- Využijte školení Základy síťových technologií
- Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
- Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
