Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení? (Přečteno 69640 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
- Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
- Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
- Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
- Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
- Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
- Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
- Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
- Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
- Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
- Je popsané zapojení lustru "Divné"?
- Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
- Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
- Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
- Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
- Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
- Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
- Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
- Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
- AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
- Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
- Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
- Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
- předělaní kabelu na lampičce
- Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
- Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
- Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
- Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
- Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
- Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
- Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
- Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
- Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
- Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
- Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
- Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
- Jak zapojit za stmívač další světlo?
- Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
- Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
- Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
- Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
- Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
- Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B?
- Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
- Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
- Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
- Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
- Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
- Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
- Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
- Ako zapojit luster na dva vypinace?
- Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
- Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
- Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
- Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
- Jak rozpojit krabicové svorky?
- Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
- Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
- Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
- Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
- Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
- Jak zapojit více zářivek?
- Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
- Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
- Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
- Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
- Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
- Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
- Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
- Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
- Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
- Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
- Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10?
- Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
- Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
- Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
- Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
- Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
- Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
- Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič?
- Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
- Lze zapojit nástěnnou lampu do krabice po vypínači?
- Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
- Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
- Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
- Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
- Jak uzemnit kovový lustr?
- Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
- Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
- Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
- Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
- Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
- Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
- Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
- Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?
- Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?
- Jak zapojit žárovku, aby svítila po stisknutí jakéhokoliv vypínače?
- Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
- Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
- Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
- Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
- Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
- Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
- Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
- Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?
- Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore?
- Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
- Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?
- Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
- Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
- Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
- Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?
- Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
- Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?
- Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?
- Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?
- Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?
- Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
- Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
- Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
- Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná?
- Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
- Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?
- Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
- Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
- Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?
- Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku?
- prosím o radu jak zapojit visací lustr??
- Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
- Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
- Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
- Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
- Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?
- Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?
- Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
- Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
- Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
- Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
- Co s vodiči od odpojených svítidel?
- Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
- Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
- Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
- Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?
- Co je na zapojení vypínače špatně?
- Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
- Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
- Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
