| | |-+  Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
Autor Téma: Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?  (Přečteno 16643 krát)
Luboš Adam
« kdy: 27.04.2011, 15:17 »
... ohledně instalace instalačních krabic pro zásuvky, vypínače (ABB Classic) a venečky na povrch (dřevěná chata).
Musí se podložit nehořlavou podložkou (5mm) nebo ne?
V literatuře (stařší-rok 2000) se píše že ano, avšak několikrát jsem již viděl tyto krabice a vnich ABB Classic přímo na dřevu (dřevěné palubky) bez podložení (instalace provedeny elektrikářem, ne kutilem)...
Mohou se tyto (lištové) krabice použít také jako rozbočné (tj. dovnitř se dá věneček např. spojení nekolika zásuvek, světlo-vypínač) nebo musí být nějaké speciální? Jedná se opět pro montáž v dřevěné chatě.
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2011, 16:29 »
V příloze naleznete odpověď. Krabice LK 80 pokud to jsou ty které máte na mysli, jsou vhodné pro montáž na podklady stupně hořlavosti A až C2 dle výrobce. Pokud máte materiál chaty z materiálu stupně hořlavosti C3, tak je určitě podložte. Důležité ale je, že toto uložení je vhodné pouze pro obvody do 16 A a 400V, pouze za předpokladu, že tyto materiály jsou odolné proti šíření plamene. Pokud by jste měl obvody s větším jmenovitým proudem než 16 A tak i tyto krabice musíte podložit. Podložením nezkazíte nic ani u C1 a C2. Vše naleznete v ČSN 33 2312.
Co se týče rozbočovacích krabic, viz. příloha.
* Krabice.jpg (255.48 KB, 1680x1125 - prohlédnuto 3105 krát.)
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2011, 07:13 »
V literatuře (stařší-rok 2000) se píše že ....
Časy se mění...
Ve starších podkladech se můžete taky setkat s tím, že se oranžovou barvou značí plastové komponenty, které jsou hořlavé, zatímco dnes běžní výrobci přesně naopak nabízejí oranžové krabice, které mají atest na protipožární odolnost...
Pokyny výrobce mají vyšší "právní váhu" než obecná ustanovení technických norem.
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2011, 09:02 »
Při montáži na hořlavé povrchy je třeba se jednak zabývat vhodnosí uložení krabic a jejich podložením, ale také a na to se často zapomíná precizním spojováním vodičů v těchto, případně použitím kvalitních přístrojů.
Kvalitní krabice s atestem na dřevě a v ní nekvalitní krutospoj či zásuvka nejlépe Polské výroby je špatné řešení.
Luboš Malý
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2011, 12:22 »
Ano, jedná se o tyto krabice. Rád bych je osadil zásuvkami a vypínači ABB řady Classic, takže ne žádné levné Polské neznámé.
Pokud jsem to pochopil správně, je lepší krabice podložit, i když by to teoreticky potřeba nebylo - bude to tak bezpečnější.
Krabice lze použít i jako rozbočné za použití věnečků nebo svorek.
Jinak vedení bude zcela určitě použitím CYKY 3x2,5 pro zásuvky a 3x1,5 pro světla a pro jistotu budou zásuvky jištěny pouze 10A jističem a světla 6A. Nejsou zde žádné náročné spotřebiče, takže není potřeba dávat standardních 16A zásuvky 10A světla.
« Odpověď #5 kdy: 28.04.2011, 17:01 »
Pouze bych ke spojování místo věnečku doporučil nový typ WAGOSVOREK - jsou super a alespon pro mne téměř na vrcholu dostupných spojovacích možností.
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 23 dotazů.
