|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Kedy je nutné použiť elektromerový rozvádzač v kombinácii s prípojkovou skriňou?
Autor Téma: Kedy je nutné použiť elektromerový rozvádzač v kombinácii s prípojkovou skriňou?  (Přečteno 15883 krát)
Jozef Trpyna
« kdy: 20.04.2011, 14:08 »
Kedy je treba použiť elektromerový rozvádzač s prípojkovou skriňou, a kedy sa môže použíť bez prípojkovej skrine. V projekte je zakreslená pred ER aj prípojková skriňa s 35 A poistkami (na stĺpe je použitá SPP2/3xPSH500/50A a hlavný istič v ER má hodnotu 25 A). Jeden RT ktorý sa aj profesionálne zaoberá inštaláciami sa vyjadril, že postačuje ER bez prípojkovej skrine, druhý trvá na tom že musí byť použitý ER s prípojkovou skriňou. V pripojovacích podmienkach ZSE som nič podobné nenašiel.
Vašák Mirek
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2011, 21:34 »
Píšete málo informací. Jak daleko je sloup s pojistkovou skříní? Kde je umístěn ER? Je sloup s poj. skříní za cestou? Pokud je další pojistková skříň v projektu tak má asi opodstatnění a vzhledem k tomu,že je to majetek distributora,tak se asi k projektu vyjádřil v tom smyslu: Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a dle projektové dokumentace. Jestli ano, není co řešit.  podivej
Tibor Szeles
« Odpověď #2 kdy: 20.04.2011, 22:09 »
istenie musí byť aj pred aj za elektromerom. Riadte sa projektom  podivej
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnik a
Vladimír Huba
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2011, 00:16 »
Elektromerový rozvádzač v kombinácii s prípojkovou skriňou má opodstatnenie pri distribučnom rozvode, ktorý je vedený káblom v zemi.
Podľa toho, čo uvádzate, je prípojková skriňa inštalovaná na stĺpe. Ďalšia už byť nemusí (spravidla).
Ale ak prívod do elektromera (za prípojkovou skriňou) prechádza zo vzdušného do zemného vedenia, alebo ak na trase dochádza k zmene prierezu, ďalšia prípojková skriňa je nutná.
V každom prípade kontaktujte projektanta a žiadajte si vysvetlenie. V prípade zmeny (vynechania druhej prípojkovej skrine) žiadajte upraviť projekt.
P.S.:  35A poistky pred 25A hlavným ističom sú nevhodné.
Ži a nechaj žiť
Jozef Trpyna
« Odpověď #4 kdy: 21.04.2011, 01:35 »
Takže spresním informácie. Stĺp s poistkovou skriňou (50 A poistkami) je na jednej strane cesty. Odtial vedie kábel CYKY 4x16 o dĺžke asi 30 m popod terén a cestu na druhú stranu, kde sa nachádza ER pred ktorým (teda jeho súčasťou) má byť ďalšia pistková skriňa s 35 A poistkami. Samotný ER ( Hasma R.E 1.0) je stavaný na menovitý prúd 63 A. Problém nie je ani tak v realizácii prípojky podľa projektu. Viac ma zaujíma aká norma rieši aký ER (s prípojkovou skriňou, alebo bez) použiť. Podobné a už zrealizované prípojky v okolí sú vo väčšine realizované s ER bez prípojkovej skrine.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #5 kdy: 21.04.2011, 06:18 »
Tak to je přesně ten případ, kdy je požadováno rozvodnými závody možnost odpojení kabelu, vedoucího pod komunikací, na obou stranách v pojistkových skříních. V projektu to je správně, tak se ho držte.
« Odpověď #6 kdy: 21.04.2011, 07:26 »
Projekt zřejmě zohledňuje požadavky místního RZ, ovšem hodnoty a typy pojistek jsou nevhodně volené. Pojistky 35 A (podle hodnoty předpokládám závitové E33) jsou před jistič u elměru nevhodné, dá se předpokládat že budou (alespoň občas) reagovat spolu s hlavním jističem, nebude dodržena selektivita jištění. Lepší by bylo osadit na sloupu skříň SPP2 pojistkami 63A a před elměr dát též nožový typ s hodnotou 40A.
P.S. Dvoje jištění na přívodu do jednoho odběrného místa nemá technický význam, v případě poruchy kabelu pod vozovkou budete stejně nějaký čas bez proudu (proto je důležité správné uložení kabelu, hlídat, dodržet hloubku a použít předepsanou chráničku, aby se problémům předešlo),  je to jakási rezerva do budoucna, až se bude dělat rekonstrukce sítě zakabelováním.
Jozef Trpyna
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2011, 22:24 »
Ďakujem všetkým za názor. Problém bol konzultovaný s projektantom, ďalším nezávislým projektantom a aj zástupcom rozvodných závodov a je vyriešený. Elektromerový rozvádzač s prípojkovou skriňou (s istením) nie je nutné použiť a nikto ho ani nevyžaduje aj keď je v projekte (jediný, kto ho požadoval bol RT).
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 28.04.2011, 06:57 »
...jediný, kto ho požadoval bol RT...
Ak ho požadoval, musel to nejako zdôvodniť, nie? Urobil tak?
 Jsou v současné době k dostání celoplechové bytové rozvodnice?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Poznáte nástennú bytovú rozvodnicu s vyhradenou DIN lištou pre radové svorky?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Dá se sehnat kryt PL rozvodnice?
 Jakou rozvodnici použít do duté stěny z OSB desek?
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Neznáte rozvodnici pod omítku do 10cm instalační hloubky?
 Aky vyrobca dodava rozvadac na omietku, dva rady po 6 alebo 8 modulov ?
 Existuje rozvodnica ktora je oznacena znackou na montaz do horlavych materialov?
 Jak dostat do rozvodnice na omítku z boku další kabely?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Jak dostupné jsou v Česku průmyslové skříně SEZ Krompachy?
 RECENZE: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně 2024
 Je rozvodnice KLV-12HWS-F vhodná do dřevěné duté stěny?
 S jakými praktickými zkušenostmi používáte rozvodnice Malpro?
 Jak FeederSeT funguje s cizími přístroji v rozvaděči?
 Jaké byly kdysi typy běžných rozvaděčů?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
