| | |-+  Jak uzemnit plovoucí ostrov?
Autor Téma: Jak uzemnit plovoucí ostrov?  (Přečteno 23158 krát)
Roman Šafránek
« Odpověď #18 kdy: 18.04.2011, 13:33 »
Dědeček pocházel z jižních čech, vyprávěl nám, že když byl mladý, sjel blesk po stromu na břehu do rybníka. Přes všechny zákazy se šli okamžitě koupat, protože tam byla krásně teplá voda.
Jak počítali tu energii blesku v "paralelní diskusi"? Dokázali bychom to "vědecky" potvrdit nebo vyvrátit?
Hlavně to rychle patentovat - využití energie blesků k ohřevu vody. Že by blesková elektrárna nakonec měla taky turbínu ?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
