| | |-+  Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
Autor Téma: Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?  (Přečteno 15964 krát)
Jakub12345
« kdy: 14.04.2011, 10:38 »
Chtěl bych nahradit klasický vypínač bezdrátovým.
Vybral jsem RF-control RFSA-11B. Jakým způsobem jej zapojím, abych jej hned neodpálil  Úsměv
Současný stav:
v krabici vypínače jsou 3 vodiče (L, N, PE)
Spínací aktor RFSA-11B:
svorky pro L, N a dále "15,18"
Co pripojím na svorky 15,18?
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 14.04.2011, 11:02 »
Současný stav:
S troma vodičmi L, N, PE v krabici nezopnete žiarovku ani klasickým vypínačom.
Jakub12345
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2011, 11:16 »
Špatně jsem to popsal...  Úsměv
V krabici vypínače jsou 3 vodiče (barevne odlišené L, N, PE),  přičemž PE vodič je zaizolovaný, a vodicč L, N jsou privedeny na svorky současného vypínače...
Bohužel nemám žádné schéma provedené elektroinstala ce... Takže nemám tušení, proč jsou ve vypínači 3 vodiče (že by se původně počítalo se zásuvkou...?)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2011, 11:30 »
Vo vypínači je použitý kábel (alebo samostatné vodiče) s nesprávnou farebnou kombináciou. Jeden vodič je (by mal byť) prívodná fáza do vypínača a druhý je vývod na svetlo. Žlto/zelený vodič je nepoužitý.
Vaše RF relé potrebuje na svoju prácu napájanie (svorky L,N) a pomocou bezpotenciálov ých kontaktov vnútorného relé (svorky 15,18) ovláda (spína) spotrebič.
Schéma inštalácie domu/bytu v tomto prípade nie je potrebná pre zapojenie RF relé. Je to jednoduché zapojenie, ktoré sa učí na stredných školách elektro. Schéma zapojenia RF relé je nakreslené na jeho zadnej strane.
Vo vašom prípade usudzujem, že o elektrike nemáte ani "páru" a riskujete úraz. Zverte túto prácu odborníkovi.
But I am :-)
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
