| | |-+  Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
Autor Téma: Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?  (Přečteno 42734 krát)
Jakub Suk
« Odpověď #18 kdy: 17.04.2011, 08:56 »
Ještě pro doplnění, čerpadlo normálně čerpá vodu než vypadnou pojistky, hřídelí motoru i čerpadla jde volně otáčet, nejdená se čerpadlo s tlakovou nádobou, mám na něj připojenou cca 15etrovou hadici.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #19 kdy: 17.04.2011, 09:04 »
Jaké pojistky máte? Jaké je provedení motoru? Není v provedení na 400V? S rozběhovým kondenzátorem? Motor může mít na štítku údaj pro zapojení 400V. Při běhu na 230V běží se třetinovým výkonem.
František Janeček
« Odpověď #20 kdy: 17.04.2011, 09:26 »
Motor je přetížen.Otáčk y motoru musí být stejné jako otáčky čerpadla.Nyní má čerpadlo dvonásobné otáčky, takže přetěžuje motor.Přesně jak se kolega 15.4. domníval.
« Odpověď #21 kdy: 18.04.2011, 04:54 »
parametry motoru:jednofázový 1,1kW 2830/min, je to stejný typ motoru který před lety s čerpadlem bezproblému fungoval, ale bylo to u jiné studně cca 3 m hluboké.
Hloubka studny není z hlediska výkonu motoru příliš podstatná, důležité je zachovat největší možnou hloubku čerpání (rozdíl mezi nejnižší hladinou a polohou čerpadla) 8 metrů minus hydrodynamický odpor sacího potrubí, větší hloubku není možné překonat, podtlak by byl příliš  velký, že by se voda začala vařit i při tak nízké teplotě, jakou má ve studni.
Nedošlo náhodou mezi tím k výměně čerpadla? Kdysi se dodávala (asi před 30 léty naposled)  také čerpadla turbinová a ta měla výrobcem určený pohon motorem 2800 ot/min. ,  což bylo dáno jiným typem čerpacího kola, to bylo velice podobné turbince z vysavače. Tam byly vysoké otáčky nutné, jinak to nečerpalo.
Jakub Suk
« Odpověď #22 kdy: 18.04.2011, 08:13 »
Jak to tady pročítám tak je asi opravdu problém v rozdílu otáček, protože bez čerpadla motor fungoval bez problému. Jinak jistič je 16 A. Jediné co nechápu jak je možné že u druhé studny tato sestava fungovala. Rozdíl hladin u této studny je cca 5m u té v které čeropadlo fungovalo byl cca 2 m.
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #23 kdy: 18.04.2011, 08:23 »
Typ čerpadla?Jedná-li se o SVA tak toto opravdu vyžaduje 1400 ot.
Sláva
Jakub SUk
« Odpověď #24 kdy: 19.04.2011, 15:28 »
Cerpadlo je SVA tak mám možnost připojit ještě elektromotor, který má 1200 otáček, to je zase málo? je to problém?
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #25 kdy: 19.04.2011, 16:40 »
To bude spíš 1000 obr.min.Co to udělá,asi bude dávat méně vody.Při 1400 ot.dává 1,1l za sec.Udělejte pokus.
Sláva
Ižák Ctibor
« Odpověď #26 kdy: 19.04.2011, 17:43 »
p.Suk.
Ak máte popisované čerpadlo,podľa príspevku 17,  je to lamelové na 1450ot. Ak tam dáte motor 2800ot, môžete spáliť motor na preťaženie a zničiť aj čerpadlo, nakoľko lamely na taký výkon a otáčky nie sú stavané. Teoreticky keby ste zvýšili otáčky o 10, až20%,  mohli by ste dosiahmuť väčší výkon čerpadla, ale výkon motora by musel byť okolo 1,5kw.  Ak však znížite otáčky na 980, poklesne vám výtlak, aj množstvo dodávanej vody na dvojlamelovom čerpadle natoľko, že bude takmer nepoužiteľné. Preto vám môžem poradiť,  použiť motor 1450ot . Z inými otáčkami neuspejete. Priznám sa, že motor na 1200ot . nepoznám . Nejak mi to ani u asynchronnom motore  pri 50Hz nevychádza.
( Mimochodom v jednom príspevku Ste sa zmienil, že je to ponorka. Popisované čerpadlo však s ponorkou nemá (mimo toho, že obä sú čerpadlá, )nič spoločné. )
František Janeček
« Odpověď #27 kdy: 19.04.2011, 17:59 »
Asynchronní motory mají počet otáček závislý na kmitočtu sítě, počtu pólpárů a skluzu.Jmenovi té otáčky dvoupólových malých motorů jsou asi tak kolem těch 2850-2900ot/min,čtyřpólových 1350-1410ot/min,takže asi špatně čtete štítek, protože 1200ot/min není.Jednofázo vé motory 6 a 8 pólů nejsou tak běžné a ty by měly otáčky kolem 900ot/min a kolem 700ot/min
« Odpověď #28 kdy: 20.04.2011, 09:05 »
Asynchronní motor mající otáčky o něco méně než 1200/min. by mohl být šestipólový typ určený pro provoz na síť 60 Hz.
Jakub Suk
« Odpověď #29 kdy: 20.04.2011, 10:28 »
Čerpadlo není ponorka, našel jsem doma ještě čerpadlo na 2800 ot.,  s tím předpokládám bude fungovat motor na 2800 bez problému, pokud už jsem ho nezničil tím druhým čerpadlem.....
Jakub Suk
« Odpověď #30 kdy: 20.04.2011, 10:31 »
Jnak všem děkuji za příspěvky jsem zase o trochu chytřejší, hledal jsem celou dobu problém v elektrice ,vadu na čerpadle nebo elektromotoru.
« Odpověď #31 kdy: 20.04.2011, 21:49 »
Přiznávám, že i pro mne to bylo zajímavé zjištění. Ještě jsem se s podobným problémem nesetkal. Ale budu si to pamatovat, kdybych se něčemu podobnému někdy dostal.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
