Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky? (Přečteno 42723 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
- Co s kopajícím fénem?
- Jak odstranit brum v domovních telefonech?
- Co s probíjející pračkou?
- Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
- Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
- Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
- Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
- Může zvonit videovrátný sám od sebe?
- Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
- V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
- Jak rozpoznat závadu lednice?
- Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
- Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
- Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
- Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
- Proc stale bezi kompresor chladnicky?
- Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
- nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
- Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
- Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
- Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
- Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
- Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
- Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
- Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
- Může pračka za vybavování proudového chrániče?
- Proč asi boiler neohřívá?
- Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
- Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
- Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
- Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
- Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
- Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
- Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
- Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
- Jak otestovat motor, zda není vadný?
- Kdo posoudí závadu na motoru?
- Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
- Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
- Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
- Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
- Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
- Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
- Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
- Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
- Proč mi občas bouchne sporák?
- Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
- Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
- Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
- Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
- Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
- Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
- Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
- Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
- Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
- Proč dochází k rušení televize LG ?
- Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
- Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
- Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
- Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
- Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
- Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
- Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
- Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
- Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
- Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
- Jak odrušit střídavou cívku u relé?
- Co může způsobit pruhy na monitoru?
- Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
- Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
- Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
- Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
- Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
- Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
- Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
- Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
- Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
- Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
- Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
- Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
- Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
- Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
- Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
- Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
- Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
- Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
- Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
- Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
- Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
- Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
- Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
- Proč se elektromotor přehřívá?
- Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
- Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
- Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
- Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
- Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
- Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
- Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
- Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
- Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
- Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
- Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
- Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
- Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
- Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
- Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
- Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
- Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
- Jak odstranit rušení echolotu?
- Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
- Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
- Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
- Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
- Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
- Proč se flexa samovolně vypíná?
- Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
- Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
- Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
