| | |-+  Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
Autor Téma: Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?  (Přečteno 9195 krát)
Pavel Max
« kdy: 04.04.2011, 19:15 »
Dají se tyto svářečky revidovat dle ČSN EN 60 974-4, nebo existuje jiná norma o které nemám ponětí?
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2011, 22:06 »
Na jaké ČSN odkazuje návod výrobce, nebo štítek? Postupoval bych dle uvedených ČSN a návodu výrobce, nebo dokumentace. Bodovky jsou také brány jako stroje, takže se na ně může vztahovat ČSN EN 60204-1. Vše by mělo vycházet z dokumentace a návodu. Myslím, že postupy z ČSN EN 60974-4 se dají aplikovat i na svářečky staršího data vyrobené dle tehdy platných ČSN a i na bodovky. Zejména měření unikajících proudů.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2011, 22:44 »
Určitě by bodovky měly být vyrobeny dle ČSN EN 62135-1 - Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. A v návodech mají uveden i odkaz na ČSN EN 60204-1. Takže se jedná o strojní zařízení se vším co k tomu náleží. Jak jsem již psal, zkoušky zejména unikajících proudů bych aplikoval z ČSN EN 60974-4.
* Bodobka návod.pdf (967.73 KB - staženo 1853 krát.)
Stále se učím.....
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 05.04.2011, 08:07 »
Když se podíváte na název normy, tak tak slovo revize nenajdete. Proto se v tomto případě o revizi nejedná.
Revize E1B
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2011, 16:37 »
Ano, protože se jedná o stroj, tak jde spíše o kontrolu dle NV 378/2001 Sb.
Stále se učím.....
 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
 Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
