| | |-+  Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Autor Téma: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?  (Přečteno 18566 krát)
Vasek001
« kdy: 28.03.2011, 11:57 »
Zacaly mi zlobit vsechny zasuvky ktere jsou umisteny dole. To znamena, ze napr zasuvka v koupelne, ktera je nahore funguje, to same v kuchyni.
Stalo se mi i ze jsem koukal na TV a ta se jakoby vydz vypla a zapla, cca 5 vterin +-3krat.
Po nahozeni jisticu v byte to obcas slo. Pak to slo pouze po nahozeni jisticu na chodbe a ted to uz nejde vubec. Skoro vsechy spotrebice mam odpojene, pretizenim to nebude.
Nejake napady? Panelak muze byt cca 3o let stary.diky
PETR STROMAJER
« Odpověď #1 kdy: 28.03.2011, 23:37 »
30 let starý panelový dum to už vyžaduje rekonstrukci elektroinstala ce obzvlášt v případě kdy elektroinstala ce je více zatížena než v době kdy se ten dum stavěl (mikrovlnátroub a-rychlovarná konvice-myčka) a právě tato zatíženost je dusledkem již nevyhovující elektroinstala ce která byla projektovaná v době kdy tyto spotřebiče nebyly.
Všechny vodiče v panelových domech které byli stavěny před rokem 1989 byli z hliníku a zásuvkových obvodu max.2 dle kategorie bytu.
Takže uplně nejlepším řešením je zavolat Revizního technika který nejlépe posoudí stav elektroinstala ce ve vašem bytě.
Středním řešením je zavolat elektrikáře který vyhledá závadu pokud možno jí opraví ale rizikem že za rok to budete řešit znova
Jozef BABJAK
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2011, 07:22 »
Zavolajte si elektrikara. Nech prejde vsetky krabice od isticov, podotahuje skrutky, znovu napoji olamane konce vodicov, etc. Vzhladom na vas opis elektroinstala cie odporucam aj kontrolu vodicov pod svietidlami; tot nedavno som v podobnom byte, ako opisujete, nasiel nemile prekvapenia, pozri prilozene foto.  A hlavne: poda vam kvalifikovanu informaciu o tom, v akom stave sa Vasa elektroinstala cia nachadza. Na vasom mieste by som zacal planovat kompletnu rekonstrukciu elektroinstala cie. Otazka nie je "ci",  ale "kedy"; a podla toho, co opisujete, odpoved je "skoro".
Jozef BABJAK
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2011, 07:26 »
Ruky boli rychlejsie ako mozog, presne podla hesla "Nothing before morning coffee!"; prikladam slubene fotografie. Hadanka: co myslite, boli na koncoch lankovych vodicov vo wago svorke lisovacie dutinky?
* 12032011294.jpg (40.46 KB, 540x720 - prohlédnuto 1383 krát.)
* 12032011293.jpg (46.54 KB, 912x684 - prohlédnuto 1108 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 29.03.2011, 15:11 »
"Auto bez brzd!" Dokud to jede, majitel se může usmívat...
Podle těch fotek to není na opravu, ale na revizi a podle výsledku na diskusi jak moc je třeba generální rekonstrukce rozvodů.
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 29.03.2011, 15:30 »
A keby boli dutinky, bolo by to v poriadku?
V návode som videl iba pevný odizolovaný vodič.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 29.03.2011, 18:34 »
Co se týká původní otázky, zásuvky "nahoře" jsou napojené z jiného okruhu (jádro). Všechny ostatní zásuvky jsou obvykle smyčkovaně spojované, přičemž poslední zásuvka je obvykle v kuchyni ("dole").
Zřejmě je někde po cestě špatný spoj. Pokud je poškozený vodič PEN, může dojít k velmi nebezpečnému stavu, kdy může být na kostrách spotřebičů tř. I nebezpečné napětí proti zemi.
Může to být kdekoliv po cestě, i v zásuvce která se nepoužívá.
Lehce zkušený elektrikář by měl závadu poměrně jednoduše najít a opravit.
Dvouvodičové, hliníkové rozvody jsou v dnešní době obvykle v dost špatném stavu, obvykle jsou přetěžované, snadno může dojít k nebezpečnému stavu (PEN).
Na druhé straně, pokud je o instalaci alespoň trochu pečováno, může ještě pár let sloužit.
I když u bytů, RD apod není povinné provádět revize, u těchto instalací bych doporučoval alespoň jednou ročně preventivní návštěvu revizního technika a přeměření "impedance poruchové smyčky",  ta je pro hliníkové dvouvodičové rozvody dost podstatná. Stačí jen přeměření, s ústním podáním výsledku, bez zpracování revizní zprávy. Zabere to max. 20 min.,  včetně kavičky a pokecu s majitelem Úsměv
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #7 kdy: 29.03.2011, 21:17 »
Jen doplním. Někdy stačí sundat kryt zásuvky a dobře je vidět pálící se izolaci na vodiči, což je způsobeno přechodovým odporem špatného spoje. Jindy když závada trvá kratší dobu nebo při menší zátěži, není vidět nic a je nutné bližší prozkoumání.
Statisticky jsem vypozoroval, že nejčastěji bývá problém v zásuvkách za TV+přidruženými spotřebiči.
Někdy ovšem může dojít k přerušní vedení v podlaze nebo pod zárubněmi, které občas bývají vtipně posazeny přímo na kabely, takže je časem prostě přeříznou, což je velmi nebezpečné. Tohle je v podstatě neopravitelné = instalovat nové vedení.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 30.03.2011, 08:28 »
Myslim, ze v tomto pripade revizia nie je potrebna. Izolacia na 30+ rocnych hlinikovych vodicoch je stvrdnuta a sama praska a odpadava. Majitela som upozornil, aby odkladal Eura na kompletnu rekonstrukciu elektroinstala cie bokom.
Jozef BABJAK
« Odpověď #9 kdy: 30.03.2011, 08:30 »
Asi nie. Ale bolo by to znacne lepsie.
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
Stránka vytvořena za 0.158 sekund, 22 dotazů.
