| | |-+  Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
Autor Téma: Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?  (Přečteno 22550 krát)
peteres
« kdy: 24.03.2011, 14:41 »
Rád bych při rekontrukci elektroinstala ce zapojil spolu s klasickým rozvodem i rozvod nouzového osvětlení 12V napájený ze záložního akumulátoru (automaticky spínaný pomocí hlídacího relé).
Chtěl bych vedle běžných svítidel 230V i samostatná svítidla na 12V s LED, ale společné spínače, tak aby obyvatelé domu mohli i při výpadku sítě dál používat ty vypínače, na které jsou zvyklí.
Lze použít běžné sériové vypínače, kde v jedné větvi bude 230V a ve druhé 12V, každá větev půjde k jinému svítidlu?
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2011, 16:28 »
Myslíte vypínač se dvěma kontakty, kde by byl jeden pro 12V a druhý pro 230V?
Co na to výrobce, dává na to nějaký atest napěťové pevnosti mezi oběma kontakty?
Jak si představujete rozvody, aby byly dostatečně oddělené?
Pokud je dostatečně neoddělíte, musel byste na mn 12V pohlížet jako na napětí FELV, to znamená ochranu živých i neživých částí rozvodu jako u napětí nn (230V). Vyhoví tomu použitá svítidla na 12V?
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2011, 16:54 »
Sériovým vypínačem to provedete těžko. Pokud si dobře vzpomínám, tak je to vypínač lustrový, tedy číslo 5. Musel by jste použít vypínač číslo 2. Viz příloha.
Jinak tu vyvstává spousta otázek které uvedl kolega Schwarz.
* 166.pdf (141.36 KB - staženo 3486 krát.)
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2011, 17:06 »
Řešení bude přinejmenším odporovat "drobným niancím" v ČSN 33 2000-5-52.
Pro mne je to řešení nepřijatelné (v jedné krabici více soustav),  ale názory na to se budou asi lišit.
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2011, 17:12 »
Hlavně mi není jasná funkce vypínačú u nouzovky, když jí spínáte podpěťovkou při výpadku napětí. Máte jasno v tom, jak má NO fungovat? Obligátní otázka: jak to řeší projekt?
Jiří Buben
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2011, 17:20 »
Tazatel zřejmě neměl na mysli klasické NO, ale osvětlení, které by v případě výpadku síťového napájení toto nahrazovalo. Prostě chtěl mít komfortní svíčku. Zřejmě se dotazoval sám projektant.
Stále se učím.....
« Odpověď #6 kdy: 24.03.2011, 17:27 »
Děláte si legraci, že jo? Projektant by takový dotaz nepoložil.
Jiří Buben
« Odpověď #7 kdy: 24.03.2011, 17:30 »
Myslel jsem projektanta v úvozovkách, které jsem zapomněl doplnit. Zktátka montér projektant amatér, nebo sám investor. Rozhodně jsem nemyslel projektanta profesionála. Mrknutí
Stále se učím.....
« Odpověď #8 kdy: 24.03.2011, 17:37 »
Takže kontrolní otázka: jak velký proud DC snese vypínač?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #9 kdy: 24.03.2011, 17:43 »
Spíš by měla být doplňující otázka, zda NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ může být vůbec spínáno spínačem? Není zde požadavek na trvalé svícení při výpadku po určitou minimální dobu?
Navíc by bylo dobré přidat spoustu informací. Je to bytový dům, rodinný dům, obchod,....? Je tam nyní stávající NO? Pokud ano, tak jaké ( staniční zdroj nebo svítidla se zabudovaným zdrojem )? Jaká je kapacita baterií a jaký je celkový odběr NO ( má vůbec smysl spínání NO řešit )? Jaké je ovládání osvětlení chodby ( tlačítkové s časákem, schodišťové, pohybová čidla...).
Jinak se budeme bavit o .....  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Mirek Vašák
« Odpověď #10 kdy: 24.03.2011, 20:09 »
Bydlím v rodinném domku patro a přízemí.Vždy když u nás vypadne elektrika cca 1xročně si říkám již 10 let že by nebylo od věci si na chodby možná i do sklepa namontovat nouzová svítidla s akumulátorem. takže bych potřeboval 3 ks.Výhoda by byla,že se sepnou samy při výpadku a stačí jim jen přímých 230V, ale ptám se jesti to má nějaký efekt jiný než náklady. Akumulátory nejsou věčné a něco stojí a pořizovací cena taky není zanedbatelná. Jistě pokud zhasne světlo a někdo jde po schodech hrozí nebezpečí úrazu,ale i to probliknutí světlo-nouzák to se člověk také lekne než se zorientuje. O rozvodu 12V-24V apod se nebavím pro náročnost rozvodů už vůbec. V nových budovách jsem se s tím snad nesetkal. UPS ano ale vždy na 230V a nebo nouzák se zabudovaným aku takže nikde žádný problém.
« Odpověď #11 kdy: 24.03.2011, 20:16 »
Seženete svítidla, které mají akumulátory v sobě a v případě ztráty napětí v rozvaděči rozsvítí nouzový zdroj. Má to ale jednu nevýhodu:
Nevím, jestli je v rodinném domě nebo bytě nutné řešit nouzovku, když prakticky každý, kdo tam bydlí zná dům i poslepu a dokáže se do bezpečí dostat i se zavázanýma očima.
Mirek Vašák
« Odpověď #12 kdy: 24.03.2011, 20:22 »
To jsem měl právě na mysli.Šikovná baterka a sirky se svíčkou na notoricky známém místě je v tomo případě ideální.
Petr Doležal
« Odpověď #13 kdy: 24.03.2011, 20:31 »
 Palec vzhůru
Dovolím si připojit mé řešení. Namísto baterky NO Fulgur, namísto svíčky stará dobrá petrolejka s vyleštěným cylindrem (dobrá dekorace) a se zápalkami.
* NO_petrol.jpg (505.19 KB, 3072x2304 - prohlédnuto 759 krát.)
peteres
« Odpověď #14 kdy: 24.03.2011, 20:39 »
Nejsem projektant, jsem investor v období rozhodování co všechno požadovat po projektantovi. Jde o starý statek, který se bude kompletně rekonstruovat. Moje idea je taková, že v domu bude několik systémů napájených z 12V a zálohovaných velkým akumulátorem (elektrický ohradník, zabezpečovačka, kamerový systém) a tak bych rád tento 12V systém použil rovnou i na nouzové osvětlení. Nevím ale co to všechno obnáší a nejsem si jistý, jestli ve výsledku tento záložní systém nebude složitější a dražší než založní zdroj s měničem na 230. Proto se ptám Úsměv Když tedy dotaz trochu zobecním, pak by zněl: jak řešit napájení důležitých systémů v domu aby při výpadku to podstatné fungovalo ze zálohy a ovládalo se pokud možno stejně jako při normálním provozu? Svíčku i baterku už mám, rád bych něco pohodlnějšího Úsměv
Roman Šafránek
« Odpověď #15 kdy: 24.03.2011, 21:14 »
Osobně si myslím, že je to zbytečně složité:
- Zabezpečovačka často bývá napájena střídavým napětím z trafa a SAMA si zajišťuje nabíjení a hlídání svého akumulátoru tak, aby celý systém věděl o výpadku proudu, uměl o tom informovat majitele... takže k EZS vlastní baterka
- Kamerový systém budete mít celý na 12V? Většinou je záznamové zařízení na 230V (ale určitě jsou i taková, která mají externí 12V napaječ) Tady bych se spíše poohlédnul po klasické UPS, ideálně s přídavnou baterií
- paralelní 12V a 230V světla spínaná stejnými spínači znamenají buď dávat vypínače s více kontakty (a u nějakého spínání z více míst už takový vypínač neseženete) nehledě na přítomnost dvou soustav v jedné krabici... Raději bych na pár kritických míst dal svítidla s baterií (a navíc nebudete muset nutně mít dvojí svítidla což nebude vypadat hezky),  koupil bych pár "baterek na kliku" a ty bych dal do blízkosti těch nouzáků (najdu si baterku a posvítím si kam potřebuju, neměla by být vybitá - nabiju ji klikou)
Kdyby to už opravdu muselo být, podařilo by se mít kamery celé na 12V... potom bych to asi viděl na:
- velký zálohovaný 12V zdroj který to vše utáhne s odpovídajícím akumulátorem
- světla v místech, kde chcete zároveň spínat i nouzáky řešit tak, že do vypínačů půjdete zálohovaným 12V a zároveň tím budete spínat relátka s 12V cívkou, tato relé budou spínat světelné okruhy. Na vývod vypínače pak můžete připojit i jeden pól vašich 12V svítídel, druhý pól všech spojit a připojovat až tím hlídacím relé (např. relé s cívkou na 230V, trvale sepnuté, osvětlení se zapne po výpadku proudu NC kontaktem relé
Každopádně velká baterie není při přepočtu na kapacitu zase o tolik levnější než několik malých a navíc u různých věcí budete mít různé požadavky na výdrž na baterii (kamery které vydrží hodinu asi přežijete, ohradník by ale měl vydržet mnohem déle...),  takže bych se opět přikláněl k samostatným zdrojům
Martin H.
« Odpověď #16 kdy: 24.03.2011, 21:26 »
Bol som v podobnej situácii, chcel som pri výpadku osvetliť hlavne suterén bez okien.
Moje rozhodnutie bolo zapojiť všetky LEDky na automat, žiadne vypínače.
Základné riešenie - po výpadku prúdu sa zažne na XX minút LED osvetlenie. To stačí na presun po chodbe a schodisku a nájdenie baterky či sviečky.
Možnosť vylepšenia: LED svetlo sa zažne aj spolu s hlavným svetlom. Na to je potrebný obvod na snímanie odberu svetelného okruhu (prúdové kontrolné relé alebo master-slave obvod) a to je už trošku zložitejšie. Nie že by to bol pre elektrikára problém, ale možno to nestojí za tú komplikáciu.
Mirek Vašák
« Odpověď #17 kdy: 24.03.2011, 21:53 »
V tomto případě vše nechte na projektantovi ten bude líp seznámen se skutečným stavem. Nechá se toto vyřešit několika způsoby,ale nejlepší je podle mého vycházet vždy z 230V. Napájení z rozvaděče a při výpadku přepnout na měnič. Popř.  použít některá svítidla s baterií i těmi se dá normálně svítit a při výpadku se samy zapnou. Do 12V rozvodu bych se nepouštěl ani omylem.
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
