| | |-+  Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
Autor Téma: Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?  (Přečteno 8538 krát)
Zdenda.Ch
« kdy: 22.03.2011, 17:45 »
Je potřeba k odpojení, přemístění a znovuzapojení elektroměru na nový přívod ze stoupačky do bytu projektová dokumentace případně revizní zpráva?
(Distributor PRE)
« Odpověď #1 kdy: 22.03.2011, 21:23 »
Platí především požadavky distributora. Vzhledem k rozsahu vámi uvedených prací bych se vsadil, že ano.
Správnou odpověď vám dá váš distributor.
Martin Šedivý
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2011, 17:50 »
Na stránkách PRE si vyberte firmu, která s ní má smlouvu ohledně prací na neměřené části. Nic jiného vám stejně nezbyde. Revizi budete potřebovat zcela určitě a projekt dle požadavků distributora.
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
