| | |-+  Chápu správně štítkové údaje motoru 5.5 kW připojeného k soustavě 3PEN 400/230V?
Autor Téma: Chápu správně štítkové údaje motoru 5.5 kW připojeného k soustavě 3PEN 400/230V?  (Přečteno 21780 krát)
« Odpověď #18 kdy: 20.03.2011, 21:13 »
Ne. Ten motor je Y/D 400/230V a do D jej zapojit nemůžete. Cívky jsou stavěny na napětí 230V, při zapojení D byste ho spálil.
Radesssss
« Odpověď #19 kdy: 20.03.2011, 21:48 »
[b]
[/b][/b][/b][/color]
Toto je nějaký divný!!!Ptal sem se na Y/D 230/400V??
« Odpověď #20 kdy: 21.03.2011, 07:08 »
Toto je nějaký divný!!Ptal sem se na Y/D 230/400V??
Takový motor neznám.
« Odpověď #21 kdy: 21.03.2011, 08:14 »
Z povahy zapojení do Y a D vyplývá, že vyšší napětí je vždy vztaženo na Y. Že to někdo někdy špatně přiřadí (přehodí)  je druhá věc.
Radesssss
« Odpověď #22 kdy: 22.03.2011, 20:29 »
Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y
        690/400V Y/D Dá se zapojit jak do Y tak i D
Jsou ještě další varianty zapojení?? Úsměv Úsměv
František Janeček
« Odpověď #23 kdy: 22.03.2011, 20:57 »
Jen ještě jedna malá poznámka.Budet e-li chtít provozovat motor 690/400 trvale v zapojení do Y musíte počítat s tím, že má v tomto zapojení na síti 3×230 / 400 V pouze třetinový výkon a je možno jej lehce mechanicky přetížit a spálit.Tento motor je vhodný pro spouštění přepinačem Y/D, kdy spojen do Y se rozeběhne na otáčky blízké jmenovitým a potom se přepne do D a může být plně zatěžován.
Hugo K.
« Odpověď #24 kdy: 22.03.2011, 21:12 »
citace:
Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y.
Jen tak na okraj, tyto motory se zapojují taky do D v jednofázovém zapojení, druhá fáze se dělá pomocí rozběhového kondenzátoru.
Vzpomínám na pračku zn. PEROBOT, oválná, krémové barvy.
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #25 kdy: 22.03.2011, 23:34 »
Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y,
Jsou ještě další varianty zapojení? Úsměv Úsměv
ANO
Motor 230/400V D/Y se dá připojit do D na napětí 3x230/132V (respektive 3x220/127V). Že síť s takovýmto napětím neznáte? Ale ona existuje (v zahraničí).
Vzpomínám si, že jsme si tuto napěťovou soustavu museli vytvořit i u nás (pomocí speciálně navinutého trafa) pro výrobní linku, které byla zakoupena (jako secondhand) odkudsi z ciziny.
P.S. u motoru 230/400V D/Y se v síti 3x230/132V tedy dá použít spouštění Y/D.
Radesssss
« Odpověď #26 kdy: 23.03.2011, 20:35 »
Ano znám,v práci máme napětí na vstřikolisech 110V,jsou z USA.Doma máme štípač na dříví,na kterým je motor 230/400V D/Y.Dlouhá leta je zapojena trvale do Y,bez žádných problému.
Ale s motory 690/400V Y/D jsem zatím viděl jen rozběh  Y/D.
 Mrknutí
« Odpověď #27 kdy: 23.03.2011, 21:07 »
Nejenom v zahraničí, ale i za některými frekvenčními měniči.
Motor Y/D 690/400V za jistých okolností dokáže trvale běžet v zapojení Y, ale nedoporučuju to zkoušet.
Radesssss
« Odpověď #28 kdy: 23.03.2011, 21:38 »
Chápu,je spíše určen na rozběh Y/D.Ale s motorem 230/400V D/Y,trvale ve Y to nic nedělá
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #29 kdy: 23.03.2011, 21:56 »
Nie. V sieti 400V bude motor zapojený do hviezdy (Y). lebo tak máte uvedené údaje na "štítku" výrobku.
Do trojuholníka (D) sa motory v sieti 400V zapájajú hlavne v priemysle - v domácnostiach a rodinných domoch sa rozbiehajú pomocou Y/D zapojenia. Keby sa takto nerozbiehali, vyhadzovalo by vám poistky pri rozbehu motora.
But I am :-)
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
