| | |-+  Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
Autor Téma: Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?  (Přečteno 23238 krát)
Martin B.
« kdy: 05.02.2011, 11:05 »
Minulý týden mi namontovali na pozemek novou přípojku (skříň pro elektroměr).
Potřeboval bych vědět jaký mám koupit kabel, který bych potřeboval napojit do chatky, kde bude rozvaděč.
Hodnota hlavního jističe je 3x25A.
Václav Pešek
« Odpověď #1 kdy: 05.02.2011, 21:20 »
záleží jak to bude daleko, v čem to bude ležet, co to bude za kabel....
dejte si chráničku a pošlete si tam v rezrvě ještě nějaký kabel na ovládání hdo apod...
bližší parametry nahlaště
CNC mechanik - §6
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2011, 21:29 »
Píšete málo informací.
Je nutné znát jaký je váš dodavatel (Eon,Čez,PRE) ,vzdálenost od el.rozvaděče do bytové rozvodnice a způsob uložení.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2011, 12:33 »
Třeba CYKY 5x6, CYKY 4x10, AYKY 4x16 apod. Záleží na vzdálenosti (úbytek napětí),  předpokládaném zatížení a dalších okolnostech. Nejlépe by bylo držet se toho, co vám dle vašich požadavků, navrhl projektant.
Štěpán Valenta
Nepřizpůsobivý
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2011, 13:06 »
Tady vám jistě pomůže kvalifikovaný a řádně odborně způsobilý elektrotechnik na základě zejména ČSN 332130 ed.2. A vy jako laik to prosíím neřeště.
        angel
« Odpověď #5 kdy: 06.02.2011, 16:47 »
Když koupíte slabý kabel,bude to špatně!
Pokud koupíte silnější,nedáte ho do svorek-zase špatně...
Zavolejte si elektrikáře,který vám podle připojovacích podmínek určí správný typ !
Martin B.
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2011, 21:29 »
Vzdálenost od rozvaděče s elektroměrem je cca 7 metru.Elektrom ěr ještě nemám naistalovaný, proto bych chtěl bo chatky natáhnout kabel, dříve než mě ho nainstalují.Ve dl bych ho v husím krku.Celá délka kablu max 15m.
Václav Pešek
« Odpověď #7 kdy: 06.02.2011, 21:33 »
ještě nevíme, jaký bude hlavní jistič, jestli bude přípojka třífázová, jak bude vytížená, jestli bude hdo...
CNC mechanik - §6
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #8 kdy: 06.02.2011, 21:48 »
Husí krk do zěmě NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉ!!!!
Otázka by měla znít: Jsem z kraje Vysočina a hledám projektanta na návrh přípojky a elektroinstala ce chaty.
P.S. Ten kraj Vysočina je samozřejmě příklad.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #9 kdy: 06.02.2011, 22:21 »
To Pešek: Přípojka myslím 3-fázová, v dotazu zaznělo 3x25A.
Tazatel určitě myslel husím krkem Kopoflexu  piskaci
Distributor je jaký? Revize bude? Teda předpokládám, že bude, on vám to asi technik neosadí bez revize. I když...
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #10 kdy: 07.02.2011, 07:28 »
No, při tak krátké vzdálenosti se rozhodně nic nezkazí kabelem CYKY 4Bx 10, uloženým po celé délce v chráničce. Současně s přívodním kabelem by měl být uložen kabel pro HDO (např. CYKY 3x 1,5),  bez ohledu na to jestli budete v současné době HDO využívat.
Při tomto řešení by jste měl být připraven na všechny eventuality, které mohou nastat, bez ohledu na distributora,
Projekt je samozřejmě zapotřebí, ale to toto je víceméně standardní řešení pro jištění do 3x 32A a vzdálenosti do 50m.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin B.
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2011, 09:09 »
Tak nic dneska má známý elektrikář konečně čas tak se na to příjde podívat.    Mrknutí Mrknutí Mrknutí
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
