| | |-+  Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
Autor Téma: Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?  (Přečteno 9823 krát)
Jaroslav Tachecí
« kdy: 28.01.2011, 00:19 »
Mám ventilátor Vents TT100 230V, cca 30W, dva stupně výkonu, připojení uvnitř N, L1, L2.
Potřeboval bych nějaké spojení (samec, samice),  zástrčku+zásuvku pro připojení těchto N, L1, L2, tak, aby to vyhovovalo normám a bylo to bezpečné.
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2011, 10:05 »
A kde hodláte umístit přepínač pro změnu otáček? Viz návod k obsluze v příloze.
* 100401103748-vents-tt-_navod.pdf (332.68 KB - staženo 858 krát.)
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jaroslav Tachecí
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2011, 10:21 »
Představa je taková:
- přívodní kabel L, N
- vypínač-přepínač Vypnuto, první stupeň, druhý stupeň
- kabel L1, L2, N
- ona VIDLECE, ZÁSUVKA
- kabel, ventilátor
Jde mně o to, že ventilátor jde snadno z držáku vyndat (např. pro čištění) a tak bych potřeboval jednoduše odpojit i kabel
Děkuji
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 28.01.2011, 11:19 »
Prodává ...
- kabelová zásuvka/zástrčka
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 28.01.2011, 13:24 »
Co průmyslové konektory viz příloha? Vyrábějí se v různých provedeních krytí pro různá napětí a proudy a jsou nezaměnitelné s klasickými vidlicemi a zástrčkami.
* Konektory.jpg (290 KB, 1680x1050 - prohlédnuto 738 krát.)
Stále se učím.....
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 30.01.2011, 10:11 »
Systém tzv. nezáměnných zásuvek, např. typ 400V/10A by nestačil?
Třeba od ABB.
* vidlice_5538N-C01704_B.jpg (3.19 KB, 120x112 - prohlédnuto 1292 krát.)
* zasuvka_5515N_C05524_B.jpg (3.81 KB, 120x112 - prohlédnuto 1259 krát.)
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
