| | |-+  Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Autor Téma: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?  (Přečteno 37835 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 19.01.2011, 22:13 »
Takže úvahy o odporu vodiče při délce 2 km se mi zdají trochu mimo.
Určitě, ale ani v úvaze mimo téma není možno šířit bludy.
Jiří Buben
« Odpověď #19 kdy: 19.01.2011, 22:16 »
S tím se dá jen souhlasit.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #20 kdy: 21.01.2011, 01:25 »
Ha, sorry. Chyba na mojí straně. Vzal jsem si ty dva kilometry a nevim, proč jsem je ještě jednou znásobil...
Takže jsem vlastně počítal 4km  Kroutím očima
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
halik
« Odpověď #21 kdy: 21.01.2011, 15:11 »
Předpokládejme zkratový výkon na 22kV asi 40MVA, trafo 160kVA, a ten 1km vodiči 4xAlFe25 (železo snad dnes již na nn nehrozí...).
Pokud bude na konci "cvičit" přímotop 2kW, tak změna napětí na konci při zap/vyp. (přípojku zanedbávám) je asi 10% (tj. cca 23-24V).
Impedance vodičů (fázového + středového) 2x1,42ohm.
Sranda je... že celé martyrium je zapříčiněno extrémní nepříznivostí 1f odběru jako takového... max. nesymetrie zatížení... dodatečný úbytek na středovém vodiči. Kdyby zátěž 2kW byla 3f symetrická, byl by úbytek napětí pouze 1,8%!
Což je častý problém odlehlých usedlostí. Kolikrát by bylo levnější si s těmi lidmi sednout a vysvětlit jim, že je skutečně lepší používat takové a takové spotřebiče (např. 3f tepelné čerpadlo namísto obyč. 1f tep. čerpadla),  než rekonstruovat za statisíce Kč tyhlety "hájenkové" vývody. Nebo jim aspoň rozfázovat správně rozvody.
Rokovoko
« Odpověď #22 kdy: 21.01.2011, 23:08 »
Tak přívod je veden kabelem 4x6mm jednofázově. Není veden v tomto průměru od trafostanice, jak někdo psal, ale ze společného elektroměrovéh o rozvaděče. Celková trasa od mého domovního rozvaděče ke společnému  rozvaděči je cca. 230 m taženo 4x6 mm, trasa dále pokračuje cca. 800 m k trafostanici, průměr vodiče neznám.  Po trase jsou samozřejmě odbočky k dalším odběratelům. V mém bytovém rozvaděči je PEN přizemněn pomocí zemníci pásoviny. Nevím, zda je tedy  průřez vodiče  dostatečný a proto chci zkusit pokus a využít dva nepřipojené vodiče a připojit je paralelně k L a PEN, čímž poruším zřejmě všechny normy, vyvolám zde velkou nevoli a diskusi, ale ověřím si tu teorii o průměru vodiče  Mrknutí
Jiří Buben
« Odpověď #23 kdy: 22.01.2011, 08:45 »
Měl jsem za to, že se jedná o problém v zahradním domku a ne ve Vašem bytě.
Pozvěte si nejlépe revizního technika a ten provede potřebná měření na místě a ověří vše i výpočtem. Je třeba znát i impedanci na začátku vedení a počítat s provozním oteplením a tím i zvýšením impedance vodičů. Vhodné by bylo i ověřit podmínky pro automatické odpojení od zdroje.
Stále se učím.....
Rokovoko
« Odpověď #24 kdy: 22.01.2011, 10:04 »
Jedná se samozřejmě stále o zahradní domek, jen jsem rozvodnici v domku nazval jako bytový.
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
