| | |-+  Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
Autor Téma: Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?  (Přečteno 10822 krát)
Patrik10
« kdy: 28.12.2010, 05:11 »
Na ploché střeše s oplechováním a okapy na okraji střechy připojenými k jímací soustavě je anténa pro WIFI. Napájení a UTP kabel je veden po střeše a po té přehozen přes lano FeZn 50 a toto oplechování dále dolů po fasádě. V místě křížení leží kabely na jímací soustavě(lano a oplechování). Jak tuhle častou záležitost (téměř na každé střeše) prakticky řešíte? Existuje nějaký způsob oddálení průmyslově vyráběný? Neviděl jsem to ani v katalogu fy Dehn. Nebo jsem se přehlídl?
Petr Mužík
« Odpověď #1 kdy: 28.12.2010, 11:47 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15223.msg103800.html#msg103800
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Patrik Novy
« Odpověď #2 kdy: 28.12.2010, 20:01 »
Ano...je tam spousta připomínek jak to nemá být....ale ani jedna praktická rada, jak to má být udělané. Zeptejme se tedy ještě jinak.....exis tují nějaké držáky z izolantu...neb o podpěry...kter ými oddálíte svazek kabelů?
Jiří Buben
« Odpověď #3 kdy: 28.12.2010, 20:26 »
www.kniska.cz tam najdete mnoho rad. Doporučuji prostudovat a po té  se ptát na případné nejasnosti.
Co třeba použít distanční vzpěry GFK nebo izolační tyč DEHNiso combi? Neznám konkrétní podmínky, tak bude lepší když se obrátíte na odborníka ve svém okolí a ten vám doporučí postup a možná řešení .
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2010, 00:02 »
Prioritně je sortiment DEHN určen pro komponenty jímací soustavy a tak neexistují statické výpočty na jejich stabilitu při jiném použití, ale ... pokud bych vzal jako bernou minci můj osobní odhad, tak:
Koaxiální vodič je možné umístit na několika druzích vzpěr.
Pokud by vzdálenost s byla 15-25 cm ve vzduchu, stačilo by to nacvaknout a pro větší jistotu stáhnout ještě páskem.
http://www.dehn.de/cgi-bin/pdbWWWEF/extpublicpdb.cgi?ikatpreviewue:1000204:a:pdf::eb:::::a::int
Při větším s pak :
http://www.dehn.de/TDatenblatt2PDF/pdbpdf2?familyid=97&identnr=42160&prod=eb&artnr=106150&lang=en&pub=true
umístěnou v betonu 102 075. Nezapomenout na podložku.
http://www.dehn.de/TDatenblatt2PDF/pdbpdf2?familyid=94&identnr=43651&prod=eb&artnr=102075&lang=en&pub=true
Nebo by šlo použít uložení kabelu v trubce 20-22 mm pak by šlo použít kotvící bižuterii pro vodiče HVI, třeba:
http://www.dehn.de/cgi-bin/pdbWWWEF/extpublicpdb.cgi?ikatpreviewue:1000052:a:pdf::eb:::::a::int
Ale stran stability je možné se spolehnout pouze na svůj/můj odhad, není pro to firemní řešení.
www.kniska.eu
« Odpověď #5 kdy: 29.12.2010, 15:31 »
TO:Honza Hájek
Nemáte nějaké fota z praxe takto uložených vodičů?
Bylo by to poučné i pro další kolegy. Mrknutí
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
