| | |-+  Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
Autor Téma: Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?  (Přečteno 39794 krát)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #36 kdy: 15.12.2010, 17:16 »
Ale ne zas všichni setkal jsme se taky se slušnýma  byly asi 2 Úsměv
No tak vidíte  Mrknutí Hodně dělají reference a je dobré, když vidíte i předešlou práci. Pak se dá hodně věcí v klidu zvládnout. Projekt na zelenou dotacím jsem měl třeba za tři týdny, pak v něm našli chybu a poslali dopis mě i projektantovi. Než jsem stačil na to zareagovat, projektant zvonil u dveří, že mi to veze opravené a kopii podá sám za mě  Palec vzhůru Ovšem byl také na doporučení spolupracující stavební firmy.
Koukám, že je to všude stejné. Také znám zedníka, který žije jen ze záloh a věčně vytlouká klín klínem, znám i šikovné a spolehlivé zedníky.
Všude je to o lidech. Jenom je škoda, když to někdo hodí do jednoho pytle. I v našem oboru znám schopné, šikovné a spolehlivé elektrikáře a znám i ty opačné.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Traub Pavel
« Odpověď #37 kdy: 15.12.2010, 18:00 »
jj
Jiří_Hrubý
« Odpověď #38 kdy: 15.12.2010, 18:27 »
Zajímavý materiál k problematice je např zde: http://www.etm.cz/rubriky/meraky/462-vyhledavani-kabelovych-tras  ,pokud se vám nechce kopat celou trasu a investovat do výměny vedení, poptejte se po okolí, jistě tam má někdo vyhledávání kabelových tras jako živnost, příp. má alespoň měřák k tomu určený. Otázkou ovšem je, na kolik by vás to přišlo a zda by nakonec nebylo levnější použít zmiňovaný bezdrát, či vyměnit celou trasu...
K tomu zatečení do kabelu- vlhkost zdi by neměla mít tak fatální důsledky, to by po ni musela ta voda téct a dostat se do kabelu v místě odizolování, u vzdušných vývodů je to tím, že do kabelu naprší a mráz a voda potrhjí  izolaci.
U slabých kabelů s výplní okolo žil to není tak akutní, proto si spíš myslím, že problém je v zemi, ne ve zdi, může to být klidně u přechodu zeď-zem, byl-li použit starší kabel a ohnutím u něj praskla izolace.
S větší pravděpodobnos tí izolaci protlačil nějaký předmět v zemi...
Traub Pavel
« Odpověď #39 kdy: 15.12.2010, 20:52 »
já mam plány kde je kabel uložen i fotky, no k té zdi je to možné uznávám zcela neprofesionáln í ukončení u vypínače, ač izolace vedla až do vypínače, ale tím že byl vypínač ve zdi byl vnik vody mnohem snažíš – dle mé teorie (původní) to bylo pravě toto taky mne k tomu vedla to že po rozbití zdi a rozhlení vodičů se vše vrátilo...tedy jen na chvilku a na konci to bylo již v pořadku - jsem zvědav co to budě dělat v sobotu
PS: kabel je nový - CYKY  - myslím draka- kabel (nebo jak se to jmenuje)
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
