| | |-+  Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
Autor Téma: Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?  (Přečteno 19964 krát)
Dlouhy
« kdy: 05.12.2010, 01:02 »
V rodinném domku se již podruhé v průběhu měsíce spálil stykač bojleru cca 1,6kW - typ stykače: VS 220-20.
Ovládací cívka je přerušená.
Jeví se to jako zkrat, vypadlo jištění stykače po druhé i hlavni jistič.
Může to být závada ve spinacích hodinach v elektroměrové skříní?
- jsou mechanické, vypínací časy jsou nastaveny červenými a zelenými terčíky- zaplobováno.
Jaký je postup při případné výměně těchto hodin je to přez ČEZ nebo lze objednat elektr.firmu?
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2010, 08:53 »
Těch příčimn může být několik. Nejčastější bývá chyba při zapojení více stykačů, nebo relé na jedno HDO. U těch musí být stejná fáze, jinak jsou problémy. Ale na správné určení závady, nebo jiného problému je málo informací. Nejlepší by bylo zřejmě pozvat někoho na prohlídku vašeho zařízení. Ten by měl tu chybu najít. Nebo dodejte schéma skutečného zapojení rozvaděče.( o tom trochu pochybuji, že ho máte) Pak se může posoudit, jestli to není chyba v nějakém zapojení.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2010, 08:54 »
Závadou na HDO (spínací hodiny) to zcela jistě nebude.
Píšete, že se vám tato situace stala již podruhé v jednom měsíci. Pak bych ani moc nevsázel na nákup opětovně vadného stykače. Viděl bych to na problém, který vzniká při použití více stykačů (stačí dva),  na jejichž cívkách se při vypnutí HDO setkají dvě rozdílné fáze. Na cívkách je pak napětí ne 230V ale 400V. Stačí pak zfázovat všechny cívky, které jsou ovládány přes signál HDO (elektrokotel, bojler, tepelné čerpadlo atd..)
Určitě si na to pozvěte zkušeného elektrikáře.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Podlešák
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2010, 18:30 »
Také jsem spálil dva stykače, až jsem si poslech co dělá bojler při rozpínání (hoří mezi kontaktama). Vyřešil jsem to tak, že jsem dal kondenzátor  na cívku stykače (kondenzátor zhasne oblouk)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2010, 19:45 »
Zkusil bych místo stykače ELKO koupit třeba HAGER ES 220A.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2010, 20:24 »
Na to pozor! Když nevíte co děláte, můžete si vyrobit domácí ohňostroj. K lepším stykačům výrobce dodává vhodný RC člen. Ve vašem případě bych to nechal na někom, kdo tomu rozumí. Chodíte na pivo? Elektrikáři taky.
Josef Pentoda
« Odpověď #6 kdy: 19.12.2010, 20:24 »
Vaše řešení je netradiční a dá se přirovnat řešení soudruhů z NDR. Taky udělali chybu.
Zkontrolujte dotažení spojů. Vymněte termostat a stykač. Zajistěte napájení cívky stykače z 1 fáze pokud máte 3 fázový rozvod, nebo udělejte kontrolu u elektroměru.
A budete mít pokoj.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
