| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
Autor Téma: O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?  (Přečteno 16915 krát)
Jakub Klíma
« kdy: 24.11.2010, 17:35 »
Při servisní kontrole mobilního motorgenérátor u o výkonu 250KVA, který je provozován již 6 let, jsem při měření napětí na výstupu zjistil, že silová část končí na svorkach označených L1,L2,L3,N,PE.
Ale vodič PE není vůbec spojený s uzlem generátoru, je pouze spojený s neživou částí soustrojí. Vodič N je napojen do uzlu zdroje.
Jedná se o síť IT? Jakou ochranu  dále pro distribuci nutno použít?
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2010, 07:07 »
Pokud byste z toho chtěl udělat síť TN, jsou dost přísné požadavky na uzemnění.
Pokud to provozujete jako síť IT, tam by se při "první poruše" nemělo dít nic tragického. Je třeba mít ošetřen stav "druhé poruchy". Pokud by došlo k izolační závadě v jednom body sítě a současně k izolační závadě jiného bodu sítě s jiným potenciálm, aby se nemohlo na dvou neživých částech zařízení objevit nebezpečné napětí.
V síti IT se neživé části uzemňují jednotlivě, ve skupinách nebo společně. Tím by mělo být zajištěno, že v případě dvou izolačních závad se zanedbatelnou impedancí a v částech rozvodu s rozdílnou impedancí nedojde ke vzniku nebezpečného rozdílu potenciálů na neživých částech - generátor by to měl "vyhodnotit" jako přetížení, měl by omezit výkon, nebo v velkého generátoru (váš případ) by mělo zareagovat jištění a odpojit.
V síti IT by měla být nějaká kontrola, buď HIS, nebo monitorování unikajících proudů, první porucha, která umožní další provoz, by měla být urychleně odstraněna,...
A pak máte možnost nenazývat to sítí IT, ale "pouze" ochranou elektrickým oddělením, neživé části neuzemňovat, ale pouze pospojovat (včetně svorky PE u zdroje). U rozsáhlejších instalací je to trochu problém, vše spojit, neuzemnit,... To je řešení spíše pro nemší, omezené rozvody.
Jakub Klíma
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2010, 19:02 »
děkuji za odpověd,tim,že je vodič PE od ostaních vodičů N a L oddělen pracovní izolací generatoru,postačí jako dostatečná impedance.Vodi č PE spojuji ze zdrojem a se spotřebiči a přitom nemusí byt oddělen od země.Pro případ první poruchy je třeba rozvod doplnit hlidačem izolačního stavu.Do provozuschopno sti stroje napíši,že pracuje v síťi IT jelikož nemá spojený PE do uzlu zdroje.Rozumím tomu dobře?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2010, 19:07 »
Měl by jste mít především dokumentaci výrobce. Náhradní zdroje dle typu umožňují volbu druhu sítě např.volbou zapojení klemovací propojkou, nebo mohou mít vestavěný proudový chránič.
Jakub Klíma
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2010, 19:19 »
bohužel dokumentace výrobce není,jeto stroj v provozu již několik let,dodavala jej jiná firma,my jsme byli pouze naptáni na jeho opravu a přitom jsem přišel na rozdělení PE a N.Když jsem to oznámil majiteli zmínil jsem se o tom ,že se jedná o sít IT.Zjištuji jestli sem mu to řekl správně.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2010, 19:33 »
Výkon 250kVA není na žádnou výrobu na koleně. Měl by mít alespoň štítek na generátoru, případně na rozvaděči, regulátoru...
Jakub Klíma
« Odpověď #6 kdy: 26.11.2010, 19:45 »
vyrobní štítky má,jsou sice v Italštině ale určitě jsou tam pouze udaje o výkonech,výr čísla a podobně.Ja potřebuji vědět jestli toto zapojení může být a jeli to síť IT.Jedna se o mobilní zařízení.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 26.11.2010, 19:59 »
Měl by tam být i výrobce. Nezdá se mi, že by výrobcem určená centrála pro IT neměla hlídač izolačního stavu. Takto na dálku těžko něco hodnotit, není jasno zda se tlačí do sítě nebo co se dále napájí. Jak je ale nyní zajištěna ochrana při druhé poruše?
Jakub Klíma
« Odpověď #8 kdy: 26.11.2010, 20:15 »
výrobce je italská VISA,Druhá porucha by měla být zajištěna jističem generátoru.Pou žíva se na napájení nějakých obytných buněk a polní kuchyně.Instal aci za jsem neviděl MG je převezen na opravu jinde.
Jakub Klíma
« Odpověď #9 kdy: 28.11.2010, 09:43 »
ještě se zeptám,jaké měření jsou potřeba provéct,když se jedná o síť IT.
Lukáš Plesník
« Odpověď #10 kdy: 28.11.2010, 18:58 »
jedná se o síť IT jak již bylo řečeno,HIS podle mne by měl být umístěn někde nasledovně v instalaci.změř ili bych tam impedanci vyp.smyčky mezi L-N,spojitost ochranného vodiče na neživých částech soustrojí,izolační stav vodičů bych moc neměřil vzhledem k regulaci generátoru AVR.Nejsem RT,ale snad by to mohlo stačit.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #11 kdy: 28.11.2010, 19:20 »
Vše je obsaženo v ČSN 33 2000-4-41ed.2
Jakub Klíma
« Odpověď #12 kdy: 28.11.2010, 20:21 »
dobrý večer ,pane Rozmaheli mohu se zeptat vás co byste měřil VY na tomto motorgenerátor u bez instalace za ním.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #13 kdy: 29.11.2010, 06:44 »
Samotná centrála je výrobek. Dokumentace výrobce je základ. Nějaká měření se jistě dají provést, ale v dobré víře můžete něco opomenout, co např.výrobce udává v dokumentaci. Vy jste např. změřil spojitost PE a kostry stroje. Ověřil jste např. o jaký průřez této spojky se jedná? Na dálku je těžko z něčeho usuzovat.
Jakub Klíma
« Odpověď #14 kdy: 29.11.2010, 07:43 »
propoj PE-kostra soustrojí CHBU 70,fázove CHBU 120,N CHBU 120
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
