|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
Autor Téma: Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?  (Přečteno 14223 krát)
« kdy: 23.11.2010, 19:34 »
Případně, jaký by mělo dopad jeho použití na potřebný průřez vodičů?
Miloslav Dunda
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2010, 20:30 »
Kontrolní otázka: co je to okružní vedení?
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2010, 20:49 »
Z poslední zásuvky průběžně zapojeného ohruhu zpátky na ten samý jistič.
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2010, 06:12 »
Napájení ze dvou stran (do smyčky) jsem viděl v domovních instalacích v Bristolu (UK - United Kingdom) tedy podle (BS - British Standard).
U nás se to používá patrně především u distribučních vedení nn. Známá cedulka "pozor zpětný proud". A vzpomínám si, že před čtvrt stoletím jsem to registroval ve Vítkovicích na rozvodně. Ale v lidských obydlích asi nikdy (kromě toho UK).
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2010, 07:16 »
Okružní vedení se používá u napájení budov třeba v nemocnicích... pokud by např. došlo na jedné straně k průrazu ,tak se odpojí a napájí se okruh z druhé strany...
Dále okružní vedení se používá u důležitých zapojení jako jsou požární hlásiče a  pod...
Zase pokud by se vedení přerušilo,je další provoz monitorován z obou stran po přerušené místo...
Zdeněk Kiška
Projektant elektro - OSVČ
« Odpověď #5 kdy: 25.11.2010, 15:10 »
"Okružní" vedení se opravdu dříve používalo u zásuvkových obvodů v "panelácích".
A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstala ce
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
 - Denní osvětlení
 - Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro
« Odpověď #6 kdy: 25.11.2010, 15:55 »
To Šohajda a Kiška
A jak je to s průřezy takového vedení (jako paralelní, takže /2)?
Petr Liskar
« Odpověď #7 kdy: 25.11.2010, 17:26 »
To Šohajda a Kiška
Ne pane tatahube, průřez se použil stejný, jako při nesmyčkovaném okruhu.
« Odpověď #8 kdy: 25.11.2010, 17:59 »
To Šohajda a Kiška
Ne, je to jeden kabel ale zapojen jak když si představíme kruh.../laicky/,přívod a odvod je na koncích
spojen....jakm ile se někde v kruhu něco přeruší, tak se napájí z jedné stany do místa poruchy a z druhé stany zase do místa poruchy...pak to  máme jako jeden kabel..../ale jen pro případ poruchy někde v okruhu/....
Je to ale trochu složitější pro výpočet.../délka kabelu a pod.../
« Odpověď #9 kdy: 25.11.2010, 18:00 »
A neznáte nějakou normu, která toto řeší/řešila? děkuji
PS.
přejmenoval mě místní systém
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 22 dotazů.
