| | |-+  Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
Autor Téma: Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?  (Přečteno 88912 krát)
Radek Libicher
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #36 kdy: 20.12.2025, 22:39 »
Jak se liší odbočná krabice=přístupná......a kabelová spojka=nepřístupná?
Za mne je to o citu pro hru.
Pár rozdílů bych tam viděl. Kabelová spojka je trvalé nerozebírateln é spojení a nemůžete tam provádět měření.
Problém těch spojek je v tom, že jsem je našel jen pro spojení dvou kabelů, ale odbočení tam asi neudělám.
« Odpověď #37 kdy: 21.12.2025, 09:32 »
Té spojky jsou běžný sortiment, spoje jsou rozebíratelné.
Některé jsou suché, jiné gelové.
Ustanovení normy o kontrolovateln ých spojích je takové dobře míněné, ale v praxi se bude spíše jednat o množství námahy, než se ke spoji prokoušu.
váš případ bych řešil stropní krabicí, umístěnou nad svítidlem, svítidlo ji překryje......, ,  jsou i v malém provedení.
Honza Veselý
« Odpověď #38 kdy: 17.02.2026, 23:59 »
A proč by nemohli:?
Prostě při konstrukci/návrhu musíš dbát na zřetel, že se k nim už nikdy nedostaneš a zařídit se podle to.
Pokud pošleš pod vypinačem/zásuvkou/ paráda, pokud někde ve zdi, uvaž jestli ti následné za totok stojí tak směle do toho. Tedy pokud to je na pérové/spolehlivé svorky.
A obecně, ono krabice ve zdi se při malování či vytopení sousedem se často projeví, ovšem hluboká krabice a pět metrů drátu aby vyšlo pod vypinač vyřeší problém 'nadosmrti'.
Jozef BABJAK
« Odpověď #39 kdy: 18.02.2026, 17:31 »
...nedokazem zapojit 6 vodicov do zasuvky...
U mňa zvyčajne 9: 3 prívod, 3 odvod, 3 k samotnej zásuvke. Neznášam spájanie priamo na prístroji. Ak slučkujem na wagovkách pod zásuvkou, môžem predmetnú zásuvku odpojiť bez prerušenia zvyšku obvodu, a prístroj je len na troch vodičoch, t.j. zakladá sa ľahšie.
Môžete slučkovať v krabiciach pri vypínačoch a zásuvkách, ktoré osadíte do radu s ostatnými prístrojmi, ale nebudú obsahovať samotný prístroj, ale iba kryt. Budete mať komfort bez rozbočovacích krabíc, a zároveň to bude vyzerať esteticky prijateľne.
Veľmi často možno rozbočenie nahradiť ťahaním viacnásobného prívodu priamo z rozvádzača pre rozličné vetvy obvodu. Síce sa minie trochu viacej káblov, ale niekedy sa to s odstupom času ukáže ako extrémne užitočné.
Mimochodom, zmienka o "omietke a vnútornej izolácii so spoločnou hrúbkou 3cm" ma desí prekvapuje. O akú pokrokovú technbológiu sa jedná?
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
