| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak určit max. soudobý příkon?
Autor Téma: Jak určit max. soudobý příkon?  (Přečteno 21990 krát)
Venca Huml
« kdy: 11.11.2010, 17:20 »
Řeším následující problém v panelovém domě, soudobý příkon všech bytů je 41 kW, soudobá spol. spotřeba  je 3kW. Meziskupinová soudobost mi vychází (s beta 0,7) 31 kW ,což by tedy měl být max. celk. příkon který je však o 10 kW nižší než u bytů, ale to asi není dobře...Poradí te mi prosím jak přesně
určit meziskupinovou soudobost?
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #1 kdy: 12.11.2010, 16:20 »
A kolik je bytů a jakého stupně elektrizace. Jinak vše je v ČSN 332130.
venca huml
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2010, 16:39 »
Stupeň elektrizace B, 8 bytů á 10 kW, (beta 0,48),  společná spotřeba je 5 kW (beta0,6).
Soudobý příkon je tedy u bytů 38,4 kW ,  zbytek 3kW. Když určím meziskupinový soudob.příkon tedy součet byty plus zbytek což je  41.4 x beta0.7 vyjde 29 kW což je méně než ty byty samy osobě.Dělám to jako práci do školy a nevím jestli to počítám dobře.
Pavel Tesař
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2010, 12:02 »
Nevím proč to ještě násobíte 0.7 ? Já bych zůstal u těch  41.4kW. Tak je to dle ČSN 332130. Když to ale budete počítat dle podnikové normy PRE -MM501, tak vám vyjde mnohem méně.  Smích
Tomáš Chovanec
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2010, 14:16 »
Čo je to meziskupinový soudobý príkon?
H
« Odpověď #5 kdy: 07.06.2011, 13:47 »
PRE-MM501? Koukám do ní (verze 7 z 3. 5. 2010),  ale vidím pouze podmínky provedení připojení, žádné výpočty příkonů.
halik
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2011, 12:13 »
Kolem těchto výpočtů je vždy totální chaos. Každy pindá a pindá svou vlastní představu. Já vždycky říkám... Zamyslet se nad tím, kolik tak ty byty/domy/prodejny/školky/... dohromady spotřebuji elektrické energie v kWh. Pak si určete či odhadněte dobu trvání maxima.
Podělte mezi sebou a dostanete soudobý příkon...
To znamená, že pokud mám 8 bytů s elektrizací B, kde mohu předpokládat maximálně cca 4000 kWh ročně, a společná spotřeba taky 4000 kWh ročně, a užití maxima je asi 800h ročně---- tak soudobý příkon je 45kW.
halik
« Odpověď #7 kdy: 10.06.2011, 12:17 »
JInak Vencovi na závěr tak leda to, že tyhle výpočty, ať dle ČSN či interních norem distributorů, jsou polovičním vařením z vody. Realita je nakonec stejně někde jinde než výpočet, v drtivé většině případů je i několikanásobn ě nižší!
H
« Odpověď #8 kdy: 10.06.2011, 13:26 »
Tak tak, to co se vypočítá podle ČSN 33 2130 ed. 2 je asi 2-násobek toho, co si určí E.ON (cca 2 kW na byt, ale podle čeho?),  či dokonce 4- násobek toho, co uvažuje PRE (cca 1 kW na byt, ale podle čeho?).
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
