| | |-+  Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
Autor Téma: Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?  (Přečteno 12731 krát)
Tomanek Radim
« kdy: 09.11.2010, 20:12 »
Mám problém se starým zářivkovým světlem (2x65W),  které nechci měnit za jiné kvůli designu. (Všechny ostatní světla tj. 7ks vypadají stejně.) V jednom ze světel mi odešla jedna ze dvou tlumivek (každá pro jednu trubici) označených 65W. Protože však nevím kde sehnat novou tlumivku 65W chtěl bych ji nahradit za tlumivku 58W ale nevím zda je možné vyměnit v zapojení pouze jednu tlumivku nabo je třeba je vyměnit obě.
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2010, 21:01 »
Co ty tlumivky rovnou vyhodit a nahradit je elektronickým předřadníkem.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2010, 06:58 »
Tlumivky 65W se dříve používaly pro starší typy trubic, na první pohled jste je poznal větším průměrem. Tyto trubice se nahradily trubicemi T8 58W. Proto dnes tlumivku 65W už nekoupíte, ale její adekvátní náhrada je ta 58W.
Samozřejmě, že pokud je zapojení 1tlumivka=1trubice, lze vyměnit i tu jednu tlumivku.
Jak psal kolega Svejkovský, popřemýšlejte nad předřadníkem. Budete pak mít takový malý Mercedes v karoserii embéčka  Mrknutí U 7ks svítidel 2x65W to už není marná investice.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Tomanek Radim
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2010, 22:04 »
Moc . Asi zůstanu u těch trabantů Úsměv a vyměním tedy jednu tluminku.  poklona  za rady!
PS: Šlo mi o to že obě zářinky mají jeden společný kondenzátor a nevěděl jsem zad by nějaká "nevyváženost" jedné z částí za oním kondenzátorm nedělala nějké elektrické problémy.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2010, 13:15 »
Ten kondenzátor tam je z důvodu kompenzace jalové energie, která vzniká u zářivkových svítidel. Hodnota kondenzátoru bývá spočítána na výkon svítidla, což znamená, že pokud vám svítí pouze jedna trubice ze dvou, máte překompenzován o, což také není dobré.
Ale u jednoho svítidla to nebude zas až takový problém, jako kdyby to bylo u jedné haly  Mrknutí
Když už budete svítidlo kuchat, změřte kondenzátor, jestli je funkční a není vyschlý. Nefunkční kondenzátor může být příčinou požáru!!
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Stránka vytvořena za 7.415 sekund, 22 dotazů.
