| | |-+  Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
Autor Téma: Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?  (Přečteno 33013 krát)
vitaX
« kdy: 31.10.2010, 16:44 »
Je v zásuvce nějaký proud, když v ní není zapojen žádný spotřebič? Když máte na okruhu např. pět zásuvek a do jedné zapojíte spotřebič, tak je poté stejný proud i ve zbývajících zásuvkách?
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2010, 17:26 »
Pokud je těch 5 zásuvek nasmyčkováno ve stejném okruhu a spotřebič připojíte do té nejvzdálenější tak ano.
Pamatujete umývárny na chmelu? Jedno korýtko a několik kohoutků spojenýc trubkou. Jak tekla voda do posledního kohoutku?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 31.10.2010, 17:30 »
Zkuste si to představit jako vedení vody s několika kohoutky.
Pokud otevřete hlavní ventil do potrubí (zapnete jistič),  dostane se do potrubí tlak (napětí),  pokud pak otevřete kohoutek, začne z něj vytékat voda (proud),  když otevřete víc kohoutků, poteče proud z každého a na začatku bude jejich součet, a po trase bude vždy součet proudů tekoucích touto větví, ale kohoutkem který bude zavřený nepoteče nic (zásuvka-vidlice),  ale T-kusem k odbočení (svorky zásuvky s připojeným přívodním a odvodním kabelem) poteče součet proudů vytékajících z potrubí za tímto odbočením. Vzhledem k tomu, že potrubí má nějakou tlakovou ztrátu, bude postupně od zdroje docházet ke ztrátě tlaku (úbytek napětí). Pokud otevřete všechny kohoutky naplno, poteče vám třeba voda z každého už jen polovičním  proudem, než kdyby jste otevřel jen jeden (potrubí to prostě nepřenese),  tady teď trošku srovnání pokulhává, protože na vodě nebude nic co by omezilo průtok (jistič),  který u elektro vypadne.
Omlouvám se pokud to vyzní jako pro úplného laika, ale dotaz mě tak přijde zformulovaný.. .
IM
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2010, 22:46 »
Když už, tak on se umývá u jenoho kohoutku a ptá se, zda teče voda i z ostatních 4.
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2010, 07:12 »
Myslím, že je to i tak pochopitelné.
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2010, 07:31 »
Já přemýšlím, jestli tazatel má jasno v tom co je to proud a co je to napětí
Napětí se přenese na vše, co je vodivě spojeno se zdrojem
Proud teče jen tam, kde pro něj vznikne vodivá cesta
jik
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2010, 09:02 »
... a vypadá to, že tři výše odpovídající také ne.
jik
« Odpověď #7 kdy: 01.11.2010, 09:26 »
Omlouvám se,
já bych to posal tak, že v zásuvkové krabici proud v drátech by se dal naměřit ( podle toho ve které),  ale síla, co dokáže kopnout, i zabít je v jedné dírce zásuvky - s nepatrnými rozdíly, stejná.
 Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 01.11.2010, 09:39 »
Přirovnání s koupelnou:
Proud vody = proud v okruhu zásuvek
Tlak vody = napětí v okruhu zásuvek.
Zatímco napětí je tam stále, proud teče až po otočení kohoutku (zapnutí spotřebiče).
Teče pak celým obvodem od trafa až ke spotřebiči (celým potubím od vodárny až ke kohoutku).
jik
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2010, 09:49 »
Já tohle přirovnání taky používám, ale myslím se, že pro vitaXe to nebude ideální.
 Mrknutí   Úsměv
jik
« Odpověď #10 kdy: 01.11.2010, 09:57 »
A pokud podnět k vitaXově otázce zadal zvýšený přechodový odpor smyčkování hliníkovými vodiči na kontaktech některé zásuvky v obýváku, tak jsme tady všichni za pitomce.
 Škleb  Škleb Škleb
abc
« Odpověď #11 kdy: 01.11.2010, 12:58 »
Skôr by som otázku formuloval takto: Dá sa zistiť či je do smyčkovanej zásuvky zapojený spotrebič? Keď máme napr. 5 zásuviek, stojíme pri prvej a chceme zistiť, či je v 2/3/4/5 zásuvke zapojený spotrebič.
« Odpověď #12 kdy: 01.11.2010, 13:21 »
Teoreticky tak, že budeme měřit proud, který zásuvkou protéká. Pokud na vodičích naměříme nějaký proud, je v některé vzdálenější zásuvce připojen spotřebič (bližší zásuvku ovšem takto nezjistíme).
Prakticky tam dostanem s bídou šroubovák, takže bez nějakého speciálního udělátka těžko něco změříte.
Zvýšený přechodový odpor = ucpaná trubka.
Zdenek2752
« Odpověď #13 kdy: 02.11.2010, 08:57 »
K původní otázce. O proudu se nedá říct jestli je, nebo není. Proud teče. Je, nebo není se dá říct o napětí. Přirovnání s tlakem a proudem vody nemá chybu.
Miroslav Minařík
« Odpověď #14 kdy: 02.11.2010, 09:19 »
I když toto téma někomu přijde přihlouplé, jsem rád, že je odtud nyní jasné, proč se neříká zařízení pod proudem, ale pod napětím.
Příběh:
Franta: Kouká na volnou zásuvku a ptá se: "Je ta zásuvka pod proudem?"
Pepa: Hňupe, nic v ní není, tak proud neteče!
Franta se vrhl na zásuvku holýma rukama a koplo jej to.
Franta:
Vždyť to kope! Co jsi kecal?!
Pepa: Říkal jsem, že jsi hňup. Zásuvkou nemusí téct proud, aby byla nebezpečná. Je pod napětím, pod tím tvým proudem byla až ses dotkl fázového vodiče.
Franta: Běž do háje s takovou výukou. To jsi mi nemohl normálně vysvětlit?
Pepa: Víš, kdybys nebyl hňup, tak ano. Takto mám jistotu, že si zapamatuješ!
Franta: Ty jsi normální uchyl!
Pepa: Dost možná, ale vnímej tu přidanou hodnotu. Pochopil jsi vztah napětí a proudu.
Tak tento můj příběh strašně rád vyprávím, protože se opravdu stal :-)
P.S. Pro učel výuky se neuvažovalo s průběžnou zásuvkou, ale v tom obvodě s koncovou!
Komerčně nezávislá znalostní instituce
vitaX
« Odpověď #15 kdy: 12.11.2010, 22:35 »
Dotaz je z čistě zajímavosti, mám zásuvky vedené z věněčku.Přívod do věnečku a z něj zásuvky na dvě dvě strany. Že je stále napětí na všech zásuvkách chápu, mě zajímalo, jestli když na jedné straně zapnu spotřebič a proud mi poteče přes věneček na jednu stranu k zásuvkám, jestli poteče i na druhou stranu k zásuvkám, kde nic zapojeného není. Z přáspěvků chápu, že na tu druhou stranu, kde je spotřebič vypnutý nepoteče, chápu to správně?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #16 kdy: 12.11.2010, 22:43 »
Ano chápete správně. V analogii s vodou je ten věneček T kus u odbočky ke kohoutku...
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
