| | |-+  Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
Autor Téma: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?  (Přečteno 28874 krát)
Martin R
« kdy: 30.10.2010, 19:51 »
Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku.
Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze.
Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené.
Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2010, 20:41 »
A co když je to TN-C a druhý zeleno/žlutý je od pospojování ?
Martin R
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2010, 20:45 »
Tak to je samozrejme otazka...jak se da zjistit jaky TN system to je? Nebo jak zjistit ktery zlutozeleny je ktery?
Martin Lasota
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2010, 20:46 »
Myslíte tím krabici ve stupačkách ?
Dva ZŽ vodiče a jeden černý se používá pro spínání časového relé společného odsávání.
Pozor, na ZŽ se často nachází fáze ! Taky je dobré vědět že jištění není v bytě ale většinou v až posledním patře domu na chodbě.
Jiný význam této krabice mne nenapadá.
Martin R
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2010, 20:51 »
Není to ve stoupačkách ani společné odsávání. Jsou to vodiče vyvedené ze zdi v koupelně používané pro klasickou zrcadlovou skříňku se světlem/zásuvkou, které jsou neustále pod napětím a jsou součástí světelného okruhu bytového jádra. Jediná možnost vypnutí je jistič. Předpokládám, že fáze je zapojená v sérii s vypínačem světla v koupelně, ale tím si nejsem jistý.
Rudolf Šála
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2010, 02:26 »
V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo.... Ale takové ochranné pospojení jak uvádí pan Doležal bude přesně to o co ''go''.
Asi byste chtěl pro koupelnu chránič že?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 31.10.2010, 05:41 »
Kovová skříňka? Co je to za výrobce?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Martin R
« Odpověď #7 kdy: 31.10.2010, 08:33 »
Co se týká chrániče, předpokládám, že jestli je to varianta TN-C + pospojování a vše je pospojované, tak to nebude nutné.
Co se týká té skříňky, tak je to kovová zrcadlová skříňka, která má PE spojený s kostrou + L + N.
V případě, že je jeden vodič pospojování, jak přijdu na to, který aniž bych věděl, kde má druhej konec?
A dá se přijít na to jestli je to systém TN-C nebo TN-C-S, například v pojistkové skříni?
Zdenek2752
« Odpověď #8 kdy: 31.10.2010, 09:13 »
A co když je jeden Ž-Z přívod a druhý Ž-Z odvod pro další, např. zásuvky? V tom případě průs, průšvih pro to co je za tím!
Martin R
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2010, 09:39 »
Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený.
Jenom mně prosím vysvětlete, co se v tomto systému stane když nastane průraz na kostru?
Jiří Buben
« Odpověď #10 kdy: 31.10.2010, 10:41 »
Předpokládat můžete, ale stejně tak to může být i tak jak píše pan Doležal. Z odporu mezi žluto/zelenými vodiči nelze usuzovat o jakou jde síť. Stejný výsledek měření získáte pokud se bude jednat o vodič vedení a druhý vodič bude od pospojování. Jak tak čtu z vašich příspěvků, tak vám poradím jediné správné řešení.
Pozvěte si odborníka. který vám na místě zjistí skutečný stav a provede vám zapojení.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #11 kdy: 31.10.2010, 11:10 »
Ak je to panelákový byt zo cca 70-80 rokov tak to najskôr bude sieť TN-C ,  tie dva z/ž vodiče môžu slúžiť aj tak že jeden je prívodný PEn vodič a druhý pokračuje ďalej do ďalšieho spotrebiča ( u panelákov nič neobvyklého - zapájalo sa to vtedy ako to komu vyšlo asi )
Bolo by vhodné si na túto prácu privolať skúseného elektrikára ktorý  tie z/ž vodiče premeria a určí čo to môže byt..
apropo čo je to za kovovú skrinku do kúpelňe na 230V ?
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Martin R
« Odpověď #12 kdy: 31.10.2010, 11:28 »
Je to jeden z nejnovějších paneláků postavený v 90.letech. Zkusím někde sehnat schéma zapojení.
Jinak je to klasická zrcadlová skříňka se světlem, uvnitř je trafo na 12V. Bohužel tím, že je kovová, má vyvedený kromě LN i PE vodič na kostru.
bosul
« Odpověď #13 kdy: 03.11.2010, 10:15 »
že jste něco něviděl nebo se otom tady nedočetl ještě neznamená, že se něco nedělalo, můj byt byl zapojen do TNS už v 70 letech.
Vladimír Přibyl
« Odpověď #14 kdy: 03.11.2010, 11:48 »
TN-S se delalo i drive nez v 70 letech, akorat ne v tech panelacich.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
