| | |-+  Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
Autor Téma: Jak zautomatizovat stmívání zářivek?  (Přečteno 9863 krát)
Libor Ř.
« kdy: 27.10.2010, 21:38 »
Potřebuji, aby se mi zářivky (trubice T5) začaly plynule rozsvěcovat v 9:00, a v 9:30 by svítily na 100%,  začaly zhasínat ve 21:00, a ve 21:30 by byly zhasnuté.
Celé by to mělo probíhat automaticky a každý den.
Nevím kde se dá podobná věc koupit a případně na koho se obrátit, nebo zda použít halogenové žárovky nebo halogenidové výbojky.
To jediné, k čemu jsem se dál dostal je, jestli si vybrat el. předřadník s regulací analog (1-10V) nebo digital (dali) a to ani tomuto moc nerozumím ? Nerozhodný.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2010, 23:32 »
Třeba něco takového?
* akva.jpg (383.88 KB, 1360x719 - prohlédnuto 1289 krát.)
Libor Ř.
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2010, 23:53 »
A k tomuto není potřeba předřadník? ??
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2010, 00:04 »
To už je předřadník.
Libor Ř.
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2010, 00:17 »
.  Mrknutí
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2010, 00:27 »
Citace
Výbojky nie sú stmievateľné.
Lineárne žiarivky su stmievateľné pomocou elektronického predradníka s touto funkciou a celý problém sa transformuje na jedinú ale netriviálnu otázku správneho riadiaceho signálu podľa požadovaného denného programu. Hotový výrobok podľa odporúčania pána Doležala by vám ušetril veľa času a energie pri jej riešení.
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
