| | |-+  Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
Autor Téma: Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?  (Přečteno 15073 krát)
Pavel Mládek
« kdy: 24.10.2010, 20:00 »
Při výměně žárovky ve venkovním světle jsem si všiml porušené izolace přívodního vodiče. Bužírka má modrou barvu. Izolace je porušena v délce cca 1 cm, vypadá to na proříznutí. Porušení je vzhledem k tloušťce izolace patrně až na vodič, ač ten není vidět. Světlo je připojeno přes proudový chránič.
Co lze s tímto porušením dělat? Prozatím jsem vodič v poškozeném úseku "oblepil" elektroizolačn í páskou. Bude toto stačit?
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2010, 00:38 »
izolačkou je to len " zatial " ,
 Kúpte si v elektre "modrú" zmršťovaciú bužírku o priemere cca 3-4 mm.
1,Vypnite si váš svetelný okru pre dané svetlo !  podivej
2,Poškodený vodič vyrovnajte po celej dĺžke.
3,Zmrštovaciu bužírku primerajte po odizolovaný koniec vodiča
4,Bužirku natiahnite na vodič (bez izolačnej pásky !) a horkým vzduchom (napr aj zapalovač-pozor na požiar !) ju rovnomeren nahrievajte až pokial sa nezmršťí po celom obvode vodiča.
5? Takto ošetrený vodič ma velmi dobrú izoláciu (Ovšem pokial ju hned mechanicky nepoškodíte)
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2010, 08:02 »
Je to světlo určené do venkovního prostředí?
Je kabel zatažen do svítidla, vhodně "utěsněn", ...
Poškození izolace vodiče je uvnitř svítidla?
Pokud se mění žárovka, mělo by se světlo vypnout, pokud je to na nějaký spínač, PIR čidlo nebo je to vypínané z více míst a není jistota, že je to vypnuté, je lepší si vypnout celý okruh jističem v rozvaděči.
Při výměně žárovky jsou dostupné živé části v objímce (tipoval bych to na krytí IP1X),  mírně poškozená izolace na pracovním vodiči sice svědčí o nepříliš dobré práci elektrikáře, co to zapojoval, ale pokud je to pod krytem, já bych takovou prkotinku snad ani neřešil...
Pavel Mládek
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2010, 16:29 »
Světlo má krytí IP44, přívodní kabel je zatažen otvorem v horní části světla dovnitř, utěsnění je pomocí gumové "vložky",  která drží obstojně. Izolace je poškozena uvnitř světla, cca 2cm od vchodu přivodního kabelu dovnitř. Světlo je umístěno pod stropem. Voda se tam dostat samozřejmě může, ale to by mnohem více vadilo spojení vodičů na svorkách. Okruh je většinu času vypnut v rozvaděči, protože je světlo na stejném okruhu jako venkovní zásuvky a hrozí riziko černého odběru proudu. Světlo je v zásuvkovém okruhu pouze jedno, použitá úsporná žárovka má příkon 15W.
Při manipulaci s el. okruhem samozřejmě vypínám okruh v rozvaděči, o "ránu" proudem skutečně nestojím  nenene
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
