| | |-+  Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
Autor Téma: Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?  (Přečteno 12810 krát)
edgar
« kdy: 18.10.2010, 05:14 »
Používám v bytě pro ovládání 2 samostatných stropních úsporných svítidel (20W) bezdrátový systém od firmy Kopp ve druhé generaci. Bezdrátový přijímač s 2 výstupy pro ovládání 2 svítidel a 2x "sériový" vypínač-vysílač. Systém funguje bezchybně až na standardní funkčnost, kdy se vysílač po stisku zablokuje vysíláním na dobu cca sekundy a nelze tak vysílat ihned příkaz jiný, i když přijímač reaguje hned po stisku. Má otázka tedy je - znáte konkrétní systém jiného výrobce, kde lze stavy měnit téměř stejně rychle jako u tradičních vypínačů? Vzdálenosti vysílačů od instalační krabice s přijímačem je do 3 metrů vzdušnou čarou bez překážek, takže příjem určitě nebude problém.
Při stisku jiné části vypínače v "ochranné době" se doba prodlouží o další sekundu. Pokud omylem rozsvítím svítidlo A, když chci rozsvítit B - 1s ZAP A, 1s ZAP B, 1s VYP A = 3+ sekundy na přepnutí světla. Reálně kvůli pauzám proti nebo při "zablokování" o dost déle. U tradičního vypínače by to bylo cvak-cvak-cvak.
K bezdrátovému řešení došlo situací, kde v bytě v jedné místnosti byl vývod pouze na centrální svítidlo ovládaný vypínači ze dvou míst (zapojení dvou vypínačů jako "č.6") a bylo potřeba přidat na stropě další, samostatně ovládané svítidlo. Rozvod, kdy se pouze vyřadila větev k druhému vypínači a vypínač první a přívod se přímo (L na přímo místo vypínačů,N,PE) protáhl k instalační krabici u svítidla, je uložený za sádrokartonem a bez vytvoření mnoha děr se nedá protáhnout jinak. Elektrikář tím vyřešil situaci a umístil přijímač s 2 výstupy do instalační krabice nad centrálním svítidlem a protáhl jen odbočkou s přívodním kabelem k druhému svítidlu (ta naštěstí šla provést snadno). Případně napadá vás úplně jiné, šikovnější řešení za využití stávajícího vedení(včetně odpojené části k druhému vypínači)? Další možností by mohlo být umístit místo 2 sériových vypínačů-vysílačů celkem 4, ale doufám v elegantnější řešení.
* vykres.gif (12.52 KB, 453x535 - prohlédnuto 1782 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2010, 11:11 »
To, že dálkový (bezdrátový) ovladač má nějakou mrtvou dobu, po kterou není ochoten vyslat nový ovládací povel, je poměrně obvyklá funkce. Může to souviset např. s tím, že pro dosažení vyšší spolehlivosti přenosu je daný povel vysílán opakovaně. Snaha vyslat v téže době jiný povel (třeba i jiným ovladačem) povede ke vzájemnému rušení a nespolehlivé funkci.
Nebylo by řešením třeba nějaké barevné podsvícení vypínačů pomocí LED, aby se snížila četnost hmátnutí vedle?
edgar
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2010, 14:41 »
Děkuji za odpověď, ale to bohužel vcelku nic neřeší.
Zkusím se třeba zeptat - neexistuje něco na drátové formě, kde by komunikace vysílače a přijímače nebyla vedena bezdrátově, ale za využití napájecích vodičů?
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2010, 21:14 »
Existuje, je to protokol X10 a vyslání jednoho kompletního povelu trvá cca 3/4 sekundy.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
