| | |-+  Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
Autor Téma: Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?  (Přečteno 23451 krát)
Jaroslav Ratiborský
« Odpověď #18 kdy: 21.10.2010, 09:13 »
Pane Ratiborský,pokud bych se nechtěl zabývat vzdáleností uzemnění ,  tak sem nepíšu.....,nicméně tu vznikla zajímavá právní otázka:
když si opět vezmu výše popsaný příklad dvou domů vedle sebe bez hromosvodu ,  nebude náhodou soused,který si hromosvod zřídí zodpověden za škody jež mě tímto vzniknou ,  pokud nebudu mít nainstalovanou PO třídy I?
Vy jste se  v úvodní otázce ptal cituji : jak daleko musím instalovat uzemnění oddáleného hromosvodu,
abych uzemnění nemusel s přípojnicí spojovat,
Já jsem vám odpověděl citací norem proto postrádám smysl této Vaši reakce.
Pokud chcete založit nové téma máte možnost.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
