| | |-+  Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
Autor Téma: Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?  (Přečteno 15793 krát)
jannk
« kdy: 04.10.2010, 20:08 »
Dal jsem si na schodiste LED svetla (patice stejna jako pro halogenove zarovky na 230V) - vsechno ok (nechme stranou diskuze o svitivosti, na schodisti je mi to jedno) ... akorat ze ta svetla porad sviti: kdyz jsou vypnuta, tak porad trosicku sviti. Staci vymenit jedinou zarovku (jsou tam celkem 3) a zmizi to - kdyz vezmu vadasku, tak doutnavka taky porad trochu sviti ... Zrejme libovolna obycejna zarovka tenhle maly proud vyzkratuje, takze nic vubec nesviti - LEDkam ale ocividne staci ...
Klicova otazka: je to normalni? Revizi na elektriku mam z 1994, napr zasuvky jsou jeste vedeny 2-dratove. Kdyz stejne zarovky dam do normalniho svetla (ne na schodistove vypinace),  tak se nic takove pochopitelne nedeje.
Původní otázka: LED svetla na schodisti porad sviti - je to v poradku?
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 04.10.2010, 21:07 »
tohle tady bylo reseno snad 100 krat.
Jednoduse receno, LED maji tak maly prikon, ze napeti indukovane v soubeznych dratech schodistoveho vypinace (ktere jsou vetsinou nekolikanasobn e delsi nez v klasicke instalaci) dovede ty svetla rozsvitit nebo alespon zpusobi pravidelne poblikavani podle typu zdroje. Pokud vam to vadi, je nejsnadnejsi cestou nechat jednu ze zarovek klasickou. Jeji odpor vybije kapacitni naboj na vodici a LED se nerozsviti. Tenhle jev je normalni a najdou se lidi (treba ja),  co to dokonce vitaji, protoze  jemne zhnouci LED diody poskytuji dostatek svetla na to, aby v noci decka nasli cestu treba na WC bez zapinani svetel.
jannk
« Odpověď #2 kdy: 04.10.2010, 21:21 »
diky, tusil jsem to - otazka je, jestli tohle sviceni ovlivnuje zivotnost zarovky. Doufam, ze ne - prece jenom by mel byt rozdil mezi plnohodnotnym svicenim a timle 'vybijenim indukovaneho napeti;
(a fakt jsem to tady hledal ! :-)
Michal Kotlík
Montáže a opravy elektro do 1000V §8
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2010, 10:54 »
Tím,že technologie Led má xkrát delší životnost než třeba žárovkové zdroje,tak bych si s životností hlavu nedělal.Doma ledky nemám,ale v autě jo,tohle přisvicování je občas vidět taky a fungují bezchybně víc jak dva roky...
Učit se,učit se,učit se...
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
