| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Na jakém principu funguje pilotní vodič?
Autor Téma: Na jakém principu funguje pilotní vodič?  (Přečteno 18851 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« kdy: 11.12.2005, 16:01 »
Nemůžu se nikde dopátrat, jak funguje pilotní vodič u přímotopných panelů.
1) Mohu k ovládání použít fázový L vodič, neutrální vodič N nebo jenom signál ze speciálního regulátoru?
2) Je spojitost mezi silovým napájením panelu a musí být proto dodržena stejná fáze jakou je napájen přímotop?
Ptám se proto, že bych chtěl použít jeden pilotní vodič (L nebo N) pro více panelů řízených jedním klasickým termostatem, bez nutnosti použití stykače.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 12.12.2005, 05:25 »
Pilotní vodič se používá u některých konvektorů. Většinou jde o topidla tř. II, někteří montéři chybně připojují pilotní vodič jako PE. Má podobnou funkci jako noční útlum u termostatů - je to v podstatě nějaký topný odpor, umístěný pod čidlem. Druhý pól odporu je zapojený na N vodič, můžete to lehce ověřit nějakým multimetrem. Pro funkci není nutné, aby byl pilotní vodič připojen na stejnou fázi, jako je přívodní fáze pro topidlo. Spotřeba je také zanedbatelná, navíc jde o ohmickou zátěž, dá se to bez problémů ovládat např. přímo spínacími hodinami.
Většinou se pilotní vodič nepoužívá, větší smysl má podle mě programovateln ý prostorový termostat. Svůj význam to má při nějaké centrální regulaci, u většího počtu topidel v různých místnostech. Pokud jsou zapnuty všechny pilotní vodiče u topidel, na všech topidlech dojde k útlumu cca o 3-5°C, bez toho, že by bylo nutné přestavovat termostaty.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 12.12.2005, 20:41 »
Díky pane Hasala,
pokud je to tak, jak říkáte, pak ale nejde spojit všechny pilotní vodiče a ovládat společně. Přímotopy jsou napojené z různých fází a jestliže je zmiňovaný odpor na jedné straně napájen fází, nelze spojit a vypínat tento společný vodič pilotní (N). Dojde zákonitě k zapojení do hvězdy a funkce bude značně nestabilní a útlum zůstane i při rozpojení pilotního vodiče.
Nemáte náhodou vnitřní schéma zapojení? A jste přesvědčený, že Vámi popisovaná funkce pilotního vodiče je u všech výrobců stejná?
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 12.12.2005, 21:53 »
To Beláň:
Ten odpor je zapojen jedním pólem k N vodiči v konvektoru, druhý pól je ten pilotní vodič, do něj se pouští fáze. K propojení do hvězdy tedy nedojde.
Nevím, jestli je toto zapojení stejné i u různých výrobců, zatím jsem se s ničím jiným nesetkal.
Navíc, jak jsem psal výše, většinou se pilotní vodiče nepřipojují.
Ondřej Moravec
« Odpověď #4 kdy: 16.08.2006, 15:39 »
Nejjistější bude montážní dokumentace výrobce. Byl bych opatrný u konvektoru s elektronickou regulací. Stiebel-eltron uvádí u konvektorů CAES 4 stavy na pilotním vodiči:
0 V (nezapojen) = místní ovládání
230 V ~ = noční útlum
115 V + půlvlny = vypnutí (např. ve špičce)
115 V - půlvlny = protizámrazová ochrana.
Ze schematu v návodu uveřejěném na jeho českých stránkách vyplývá, že pilotní a napájecí vodič mají být připojeny ke stejné fázi.
Jak již bylo psáno výše, netrváte-li na centrální regulaci s využitím termostatu topidla (např. systém využívá vlastní prostorové termostaty),  není třeba pilotní vodič vůbec zapojovat.
U konvektorů s bimetalovými termostaty využívajících pro dálkové řízení útlumu přitápění termostatu odporem by různost fází neměla vadit.
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
