| | |-+  Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
Autor Téma: Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?  (Přečteno 9551 krát)
Zdeno Antol
« kdy: 22.09.2010, 19:59 »
Nainstaloval som EZS ustrednu aj s pridavnym modulom (EZS ustredna je kovova, modul je plastovy) na drevene dvierka z vnutornej strany "skrinky" ktora sluzi len ako esteticky kryt pred elektrickym rozvadzacom. Problem je v tom, ze EZS ustredna je v tomto priestore uplne natesno po zavreti skrinky, teda ak spravne chapem mal by som pouzit aspon 5mm nehorlavu podlozku, alebo su aj ine moznosti ako vyhoviet normam?
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2010, 22:51 »
A co "výrobce"?
Je výrobek (EZS a přídavný modul) určen pro montáž na nebo do hořlavých podkladů?
Ta EZS je na "pohyblivých dvířkách"? Jsou všechny přívody "ohebnými vodiči"? Spoje jsou upravené tak, aby byly spolehlivé? Nefandím takovým řešením když to "není nutné"...
Chápu dobře, že jste rozvaděč "zavřel" dřevěnými dvířky a EZS vecpal do prostoru před EZS?? S tím bych měl asi větší dilema než s vlastní EZS...
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2010, 00:00 »
No, vidím, že je možné všechno. Stále se nechávám překvapovat, co dokážou někteří lidé vymyslet. Zařízení, které má chránit jejich majetek, namontujou proti všem pravidlům správné montáže EZS.
Když nebudu brát v potaz pohled ze strany elektrikáře, ale jen firmy zabývající se EZS, tak bych jistě dokázal najít vhodnější místo pro srdce ochrany mého majetku.
Možná by to chtělo konzultaci se zkušeným technikem EZS. Jistě by na místě poradil vhodnou variantu montáže.
Zdeno Antol
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2010, 14:14 »
Dakujem za reakcie.
Bola to chyba, teraz uz to viem, skusky na projektanta a revizaka som robil tesne po tejto instalacii, nechcem sa tym ospravedlnit ale keby som to robil uz ako revizak-projektant tak toto nikdy neurobim.
Holt je to velmi luxusny byt, ktory nema iny priestor kam som mohol EZS umiestnit, tie drevene dvierka ako vizualne skraslenie el. rozvadzaca uz tam boli, takto nie je dodrzanych ani spomenutych 80cm priestoru...,  teraz ma skor len trapi aby bolo vsetko bezpecne, do EZSky som nainstaloval teplotne termostaty, ktore by po zahriati EZS nad 60C vypli privodne vedenie, rovnako je chranena aj bateria 45C termostatom, ktoru po kazdych 2 rokoch striktne vymenim aj keby jej kapacita bola este dobra.
Ani ma tak netrapi ze by sa kovova skrinka EZS mohla zahriat na nebezpecnu teplotu ako ten PVC modul nad ustrednou i ked vsetok rozvod 12V je chraneny 1A poistkami, ale aj tak uvazujem aspon pod modul dat nehorlavu podlozku, tam to mozne je, ten nie je tak vysoky ako EZS ustredna, ta je tak natesno ze ide ledva zavriet dvierka....
Musim len opakovat ze sa hanbim za takuto instalaciu nakolko mam odmontovane EZS s 500 cidlami, 150 citackami a podobne, holt vzdy to boli velke administrativn e priestory kde na taketo veci boli zvlast miestnosti ci dokonca specialna stena.
Zdeno.
Zdeno Antol
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2010, 21:13 »
Ako tak citam normu STN 33 2312, vidim to na upravu ze kupim prazdnu skrinku od EZS, ktoru spilim tak aby sa do toho priestoru okrasnej skrinky vosla aj skrinka EZS ustredne aj 5mm protipoziarna podlozka, ktoru podlozim s dostatocnym presahom.
Jedna vec mi ale stale nie je jasna, je takto nainstalovana EZS ustredna - spotrebic vlastne NA horlavom povrchu alebo V horlavom povrchu, ked je na vnutornej strane dvierok drevenej skrinky ktora ma 5 stien drevenych a siesta je murovana stena?? Rozmery skrinky su asi 80x80x10cm.
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2010, 21:23 »
 zed bezeslov
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
