| | |-+  Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
Autor Téma: Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?  (Přečteno 33784 krát)
Radim Strycharski
« Odpověď #18 kdy: 30.09.2010, 12:57 »
Které distribuční společnosti v ČR dávají souhlas k jeho montáži a za jakých podmínek ?
Podmínky k montáži jsou uvedeny v připojovacích podmínkách např. ČEZu, dále platí PNE 33 0000-5 ed.2.
« Odpověď #19 kdy: 30.09.2010, 13:51 »
Dnes už všichni distributoři bez problémů dovolují montáž přepěťovek na vstup budovy...
Pokud se dodrží jejich připojovací podmínky tak nedělají "ofuky".. Smích
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
