| | |-+  Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Autor Téma: Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači  (Přečteno 7179 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 21.09.2010, 09:02 »
Zásuvky, které jsou pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači stroje, s vodiči procházejícími plechovou přepážkou s ostrými hranami a otřepy. Jde o častý jev, s kterým se revizní technici při kontrolách setkávají. Tak tomu bylo i v následujícím případě, kdy zařízení z několika důvodů neodpovídalo ČSN EN 60204-1.
Zdroj: zde...
Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2010, 09:14 »
Doporučil bych ve zdrojovém článku opravit překlepy u čísel článků normy, které  vytýkají závady.   15.1  a 13.5.1.
...Neshody s požadavky zákonů, technických předpisů a norem:
Zásuvky pro přídavná zařízení nemají vyšší napětí než 250V~/16A, jsou připojeny k ochrannému obvodu a samostatně jištěny. Nejsou-li vypínány hlavním vypínačem, je nato upozorněno. Neodpovídá ČSN EN 60204-1 čl. 16.1.
Elektroinstala ční kanály a armatury nemají ostré hrany, otřepy nebo drsné povrchy, mají krytí min. IP33. Neodpovídá ČSN EN 60204-1 čl. 14.5.1......
Jaroslav Borovec
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2010, 10:57 »
Díky za upozornění. Srovnáme to se zadáním.
Je nutne diskusne forum spamovat tymito vecami?
Redakce vytváří dvanáct roků prostředí proto, aby se dalo komunikovat.
Je na autorech jaká propojení, vazby a financování volí.
Jako návštěvník můžete fóra využívat v souladu s návodem diskusí.
Každý rozumný člověk intuitivně vycítí, že tvůrce není uživatel a má právo si vyhrazovat změny. Ostatně je to v návodu uvedeno. Pokud se přes to cítí dotčen na svých právech, může se obrátit se stížností standardní cestou a neopruzovat v diskusích.
 Jaká norma odkazuje na termíny pravidelných revizí těchto strojů?
 Poradíte s nejasností ohledně norem bezpečnosti el.zařízení?
 Jaký je rozdíl mezi nouzovým zastavením a nouzovým vypnutím?
 Jaká je nyní v legislativě situace při uvádění nových strojních zař. do provozu?
 Znáte definici tl.nouzového vypnutí dle ČSN EN 60 204-1 z r.95?
 Je řídící obvod dle ČSN EN 60204-1 ed. 2 kapitola č. 9 obvodem FELV?
 Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
 Musí být svorka nulového vodiče součástí hlavního vypínače?
 Jak nejrychleji detekovat závadu na osvětlení?
 Netušíte, proč ty jističe padají?
 Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
 Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?
 Smí revizní technik psát závadu do revizní zprávy?
 Musí provozovatel el.zařízení odstraňovat závady z revizní zprávy?
 Ako oficiálne nazvať kontrola odstránených závad?
 Nesprávně provedená instalace před výbuchem
 Požár způsobila pravděpodobně závada na elektrospotřebiči.
 Znáte sborník závad pro revizní techniky?
 Proč má spotřebič 50% výkonu při plném napětí a správné impedanci vedení?
 Je rozvaděč bez štítku výrobce hrubá závada v el. instalaci?
 Môže elektroinštalácia ovplyvniť životnosť tlakovej expanzky kúrenia?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5?
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Jak řešíte standardní nedostatky elektroinstalace?
 Jak se zachovat když se setkáte se starým, již nevyhovujícím spotřebičem?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 Mohu poprosit o vyjadreni k zavadam na elektroinstalaci?
 Jak se vám zamlouvá takovéto odstranění revizní závady?
 Existuje nějaká databáze závad pro pravidelné revize?
 Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Podělí se někdo o závadovník?
 V jakém dokumentu je vyžadováno třídění závad při revizích na C1, C2, C3 ?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
