| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Autor Téma: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?  (Přečteno 27742 krát)
Miloš-K
« kdy: 20.09.2010, 20:21 »
Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátoro m?
Jan Kelbich
« Odpověď #1 kdy: 20.09.2010, 23:14 »
Na definice si nevzpomenu, ale základ je podle mě v tom, že oddělovací transformátor je obecnější pojem, jakýkoliv transfomrátor sloužící k oddělení obvodů z jakéhokoliv důvodu. Na bezpečnostní transformátor budou navíc kladeny další požadavky vyplývající z jeho bezpečnostní funkce - např. elektrická pevnost mezi vinutími a další.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2010, 00:37 »
Co je oddělovací transformátor, to nevím.  nenene  Nerozhodný
Existují ovšem oddělené transformátory nebo oddělovací ochranné transformátory.
Co je bezpečnostní transformátor také nevím.  nenene  Nerozhodný
Existuje ovšem druh oddělovacího ochranného transformátoru,  který je zdrojem bezpečného napětí a ten se nazývá bezpečnostní ochranný transformátor.
Pozn.: tučné pasáže jsou normalizované termíny  podivej
V každém případě jako oddělovací ochranný tr. lze označit pouze takový, který má mezi vstupními a výstupními vinutími ochranné oddělení.
Jaroslav Borovec
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2010, 08:03 »
Palec vzhůru
Tady se člověk stále učí!
Pro mě bezpečnostní a oddělovací trafo byl do teď jediný pojem.
Trafo s vinutím 1:1 sloužící ke galvanickému oddělení obvodů.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2010, 08:16 »
Elektrické oddělení - spotřebiče   kap.413 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana malým napětím - SELV, PELV  bezpečnostní ochranné transformátory kap.414.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Josef Pentoda
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2010, 22:14 »
Pokusím se odpovědět na dotaz jak byl položen amatérem, A jak ho amatéři běžně chápou:
1.)  bezpečnostní ar. je takový, který má oddělené vinutí primáru a sekundáru, např.   M jádro je dělená kostra podle poměru plnění.
2,)  oddělovací tr. je chápán jako bezpečnostní většinou s poměrem 1:1 a slouží k oddělení sítového napětí 230 V pro převod do jiné soustavy
Kamil Novák
« Odpověď #6 kdy: 22.09.2010, 00:31 »
Že musí splňovat podmínky pro ochranný oddělovací tr. je jasné, ale dalším důležitým parametrem bezpečnostního transformátoru je to, že výstupní napětí není větší než bezpečné.  pozor
Josef Pentoda
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2010, 00:25 »
Kolego, považujete přveodní oddělovací trafo s převodem 1:1 tj. 230V/230 V za napětí menší než bezpečné ?   Úsměv  Výhody jeho požití vám snad nemusím vysvětlovat.
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2010, 22:58 »
Však také trafo 230/230  není bezpečnostní transformátor, ale oddělovací transformátor. V tom je právě rozdíl mezi bezpečnostním (výstupní napětí je malé, bezpečné) a oddělovacím (výstupní napětí je nízké). Oba jsou ale ochranné.
raj
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2010, 23:14 »
Oddělovací transformátor musí být výrobcem zkoušen na izolační pevnost prim/sek/jádro dle ČSN EN 61558-2-15:
příklad
230 V PRI - SEC: 4,0 kV / PRI, SEC - jádro: 4,0 kV
400 V PRI - SEC: 4,5 kV / PRI, SEC - jádro: 4,5 kV
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?
 Jaké požadavky platí pro slaboproudé rozvaděče pro systémové instalace?
 Jak galvanicky oddělit měřený signál bez narušení přesnosti?
 Jaký používáte typ oddělovacích bezpečnostních transformátorů?
