Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Co je impedance smyčky? (Přečteno 80878 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
- Ako upravujete nameranú impedanciu?
- Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
- Co je to impedanční smyčka?
- Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
- Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
- Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
- Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
- Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
- Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
- Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
- Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
- Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
- Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
- Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
- Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
- Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
- Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
- Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
- Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
- Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
- Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
- Čím měříte velmi malé impedance smyček?
- Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
- Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
- Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
- Má význam udávat impedanci pro laiky?
- Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
- Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
- Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
- Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
- Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
- Jak zlepšit stav impedance?
- Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
- Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
- Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
- Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
- Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
- Jak měřit impedanci v síti IT?
- Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
- S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
- Jak postupovat při výpočtu impedance?
- Jak snížit velkou impedanci smyčky?
- Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
- Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
- Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
- Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
- Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
- Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
- Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
- Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
- Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
- Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
- Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
- Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
- Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
- Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
- Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
- Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
- Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
- Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
- Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
- Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
- Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
- Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
- Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
- Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
- Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
- Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
- Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
- Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
- Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
- Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
- Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
- Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
- Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
- Musí se opravdu revidovat rádia?
- Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
- Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
- Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
- Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
- Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
- Jak poznám opravdového revizního technika?
- Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
- Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
- Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
- Co je to revizní správa přípojky?
- Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
- Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
- Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
- Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
- Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
- Jak se měří "ochrana před dotykem"?
- Musí být revize i na provizorní zapojení?
- Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
- Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
- Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
- Kdy by měl investor přizvat RT?
- Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
- Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
- Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
- Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
- Projde rozvod ve vitrínách revizí?
- Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
- Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
- Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
- Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
- Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
- Odhalí revize závady pod omítkou?
- Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
- Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
- Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
- Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
- Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
- Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
- Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
- Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
- Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
- Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
- Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
- Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
- Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
- Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
- Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
- Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
- Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
- Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
- Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
- Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
- Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
- Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
- Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
- Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
- Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
- Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
- Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
- Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?
