| | |-+  Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Autor Téma: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?  (Přečteno 36083 krát)
Petr Voženílek
« kdy: 11.09.2010, 15:03 »
Chtěl bych se s vámi poradit o předělání vypínače na světlo.
Příčku v bytě na kterém je vypínač chci zbourat a vypínač přemístit vedle na nosnou zeď.
Na světle mám jednu fázi a chtěl bych to předělat na spínanou dvou fázi.
Otázka zní.
Bude mě stačit kabel CYKYlo A 3x1,5mm?
Kudy vedou podle vás stávající kabely (do vypínače-od vypínače)?
Krabice nikde není a nerad bych byl velice překvapen když do toho praštím.
Jedná se o bytovku osmdesátých let cihla/panel.
cronin
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2010, 15:30 »
Ak je svetelny okruh isteny isticom mensim ako 13A, tak Cu 1,5mm2 bude stacit.
Petr Voženílek
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2010, 20:01 »
Jen pro doplnění informací.
Ano,jistič je klasika 10 A
Jde o to,že musím udělat krabici abych mohl napojit staré AL kabely a nové CU na vypínač.
To dám do vybourané příčky nosné zdi.
-Pak nějak vést kabel ke světlu ale nevím jak drážkovat stropní panel? pomoc
Jen se ještě zeptám.
-mohu vést kabel v podlaze?
Po náma je sklep,takže nehrozí, že by se soused provrtal a zaklepal.
Ještě budu muset přehodit termostat a k tomu kabel CYKY 3X1,5mm
-mohu je vést společně?
Teď jsou zhruba na jednom místě přes dveře.Chtěl bych je dát vedle sebe.
Snad je to vše
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2010, 20:17 »
Podobné otázky dostávají studenti elektrotechnik y u zkoušek na učilišti ve třetím ročníku. Marně přemýšlím, co bych k tomu dodal.
cronin
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2010, 20:19 »
Podla moznosti vyuzite drazku na spoji dvoch panelov; staci vyskrabat maltu. Na zvysok flexo bruska s diamantovym kotucom, sekac a kladivo (pravdepodobne v prevedeni priklepovej vrtacky). Pripadne roxory nerezat, ale "preliezt".
Susedom je vhodne sa ist ospravedlnit vopred.  angel
Hladajte vo fore; riesilo sa to tu mnohokrat. Vedenie v podlahe ma vela "ale".
Mozete. Izolacia oboch musi zodpovedat najvyssiemu napatiu. Ale predpokladam, ze u Vas budu oba kable rovnake.
cronin
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2010, 20:23 »
Pri vsetkej ucte, ako mala vasa odpoved opytujucemu sa pomoct? Alebo mu idete rovno poradit, aby si na presun vypinaca o meter dal vypracovat projekt z okruhlou peciatko :(u?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 11.09.2010, 20:28 »
Ve stropech jsou dutiny - stačí jít po staré trase kabelu a vysekat jen dva otvory - u lustru a zdi, zbytek po stěně.
Problém je tam, kde jsou lité stropy a plné panely tam jen sekat do stropu nebo použít plochou lištu.
Dávat kabely do spáry panelů není moc vhodné vzhledem k jejich dilataci a možnosti poškození kabelu.
« Odpověď #7 kdy: 11.09.2010, 20:50 »
Ne, projekt autorizovaného technika nepotřebuje. Měl by to ale nechat na někom, kdo to umí.
cronin
« Odpověď #8 kdy: 11.09.2010, 21:54 »
Akoze nadpojit 3 droty, vsetky 1:1 a o meter dalej ich pripojit na ten isty vypinac tak, ako boli tie stare? Zastavam nazor, ze laici nemaju co sprtat do elektriny, ale ttoo by snad zvladol aj pravnik.  Mrknutí
« Odpověď #9 kdy: 11.09.2010, 22:17 »
Tak to přeju hodně úspěchů. Zvlášť s tím právníkem!  Škleb
Petr Voženílek
« Odpověď #10 kdy: 11.09.2010, 22:19 »
1:1 nemůžu.Chtěl bych tam mít možnost lustru na dva okruhy.Tzn,přívod jedné fáze do vypínače tak,jak je to nyní ale od vypínače chtěl vést dvě spínané fáze.Bohužel nevím ,jak to kdysi elektrikáři dělali s "nulákem" ale u lustru vede nezávisle s fáze a nulák,prostě dva fousy.
Říkáte si,že je to blbost ... to si říkám taky a právě proto se vás tady ptám,jestli jste se s něčím podobným ve své praxi nesetkali.
Kamil Novák
« Odpověď #11 kdy: 11.09.2010, 23:59 »
1:1 nemohu.Chtěl bych tam mít možnost lustru na dva okruhy.Tzn,přívod jedné fáze do vypínače tak,jak je to nyní ale od vypínače chtěl vést dvě spínané fáze.Bohužel nevím ,jak to kdysi elektrikáři dělali s "nulákem" ale u lustru vede nezávisle s fáze a nulák,prostě dva fousy.
V tom případě se poohlédněte v okolí po nějakém elektrikáři.
Petr Voženílek
« Odpověď #12 kdy: 12.09.2010, 11:53 »
To už jsem dělal ale co znám,tak říkali (nemám čas,v*ser se nato,jedno světlo ti stačí)a neporadí
Jen to chci udělat a než to pustím tak ho dotáhnu ať na to koukne,což mě stačí.
Mno asi budu moudřejší,až do toho praštím box to cumim
cronin
« Odpověď #13 kdy: 12.09.2010, 13:01 »
Ono sa nam ta otazka ci staci Cu 1,5mm2 nejako komplikuje, nie?
Uvedomte is, ze vypinac riesi len fazu - teraz, aj potom. Nulak ide zvycajne mimo neho; ak mate nulak aj vo vypinaci, mate prepytujem nestandardne riesenie a skutocne by to chcelo elektrikara, ktory by odhalil, ci podobnych nestandardnych rieseni tam nie je viac.
Tak ci tak, nulak uz teraz pri lustri mate, a tym, ze premiestnite vypinac, sa (dufajme) s nulakom nic nestane. Takze potrebujete len privod do vypinaca 2xB5 viest dvomi vodicmi k lustru.
cronin
« Odpověď #14 kdy: 12.09.2010, 13:03 »
... privod od vypinaca ...
Petr Voženílek
« Odpověď #15 kdy: 12.09.2010, 13:11 »
Ne ne.Asi jsem se špatně vyjádřil.Samo že nulák ve vypínači nemám.Ale jestli se nepletu,tak by samostatné kabely vést neměly.Jak říkám,až do toho praštím,tak uvidím,třeba to je jen kousek pod omítkou rozjeté na fousy a kousek dál,už je to normál spojené ...
cronin
« Odpověď #16 kdy: 12.09.2010, 18:45 »
Zvycajne sa to spaja a rozpaja v krabici, ktora je tesne pod stropom, kdesi nad povodnym vypinacom, casto starostlivo skryta pod omietkou.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #17 kdy: 15.09.2010, 20:24 »
Ale jestli se nepletu,tak by samostatné kabely vést neměly......
To by ste sa divil, čo všetko socialistické stavebníctvo dokázalo vytvoriť. Ťahať dráty cez internet nemá zmysel ani opodstatnenie. Jednoducho treba násť takého elektrikára, ktorý to vie urobiť. Hoci aj za peniaze, lebo vaši známi si asi mysleli, že platíte Vatikánskou valutou (Pánboh zaplať).
But I am :-)
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.154 sekund, 22 dotazů.
