Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva? (Přečteno 31666 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
- Je správný počet svodů dle ČSN341390?
- Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
- Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
- Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
- Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
- Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
- Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
- Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
- Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
- Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
- Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
- Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
- Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
- Jak vyřešit svod antény na stožáru?
- V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
- Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
- Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
- Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
- Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
- K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
- Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
- Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
- Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
- Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
- Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
- Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
- Jak řešíte svody v zateplení vy?
- Není jiné cesty než HVI (-light)?
- Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
- Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
- Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
- Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
- Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
- Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
- Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
- Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
- DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
- Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
- DEHN: Izolovaný vodič HVI light
- Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
- Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
- Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
- Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
- Zkušební svorka hromosvodu
- Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
- Soustava svodů
- Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
- Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
- Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
- Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
- Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
- Kam se poděl ochranný úhelník?
- Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
- V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
- Jak se určuje vedení hromosvodů?
- V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
- Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
- Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
- Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
- Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
- Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
- Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
- Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
- Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
- Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
- Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
- Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
- DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
- Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
- Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
- Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
- Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
- Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
- Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
- Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
- Kde využijeme plastové podpěry svodu?
- Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
- Kam vede tento známý FeZn drát?
- Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
- Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
- Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
- Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
- Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
- Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
- Katalog Novinky DEHN 2016
- Je možno stínit hromosvodní svod?
- K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
- Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
- Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
- Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
- Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
- ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
- Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
- Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
- Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
- Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
- Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
- Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
- Může drát AlMgSi do země?
- Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
- Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
- OBO: Příručka ochrany před bleskem
- K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
- Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
- Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
- Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
- Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
- Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
- Ako urcit pocet zvodov u RD?
- Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
- Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
- Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
- JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
- Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
- Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
- Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
- Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
- Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
- Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
- Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
- Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
- Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
- Může být svod v betonu?
- Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
- Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
- Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
- Používáte na svody hromosvodu lana?
- Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
- Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
- OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
- Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
- Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
- Může procházet hromosvod střechou?
- Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
- Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
- Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
- Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
- Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
- Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
- Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
- Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
- Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
