| | |-+  Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
Autor Téma: Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?  (Přečteno 22880 krát)
Lukáš Matějka
« kdy: 31.08.2010, 21:20 »
Na jedné zásuvce je kromě počítače a jeho monitoru připojena ještě lampička (zářivka) a příležitostně nabíječka. Kdykoliv se zapne/vypne světlo nebo připojí/odpojí nabíječka, počítač se zapne. Ještě když měl CRT monitor šlo ho zapnout i výbojem piezo jiskřiče ze zapalovače do obrazovky monitoru. čím by to mohlo být? Jak na diagnostiku?
« Odpověď #1 kdy: 31.08.2010, 21:35 »
Nemáte v BIOSu nastaveno, že se má PC zapnout při aktivitě na síťové kartě? Rušení to může simulovat.
« Odpověď #2 kdy: 01.09.2010, 07:15 »
Taky pokud je nastaveno "probuzení" myší, někdy dělá u drátové myši problémy "rušení pochytané kabelem",  u bezdrátové zase u "levného přijímače" různé rušení, které přijímač považuje za signál od myši,...
Je třeba při nastavování PC najít kompromis mezi komfortem a spolehlivostí.
Roman Šafránek
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2010, 09:13 »
O tom bych vážně pochyboval, pro zapnutí po síti musí síťová karta přijmout velmi specifický "Magický paket" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wake_on_LAN),  pravděpodobnos t že taková věc vznikne rušením je podobná jako by vám rušení zavolalo domů na pevnou linku a pozvalo vás na pivo ;-)
Mnohem pravděpodobněj i bude v BIOSu počítače povolena funkce zapínání myší nebo klávesnicí, může být taky problém v elektroinstala ci (volný spoj který jiskří) a v BIOSu může být omylem nastaveno automatické zapnutí po výpadku proudu (nastavuje se u serverů...)
Jan Kelbich
« Odpověď #4 kdy: 01.09.2010, 13:42 »
No tohle mě taky napadlo, ale myslím, že to nebude ono. Předpokládám, že se to děje až po vybití kondenzátoru za usměrňovačem zdroje, a to bude při vypnutém počítači trvat dost dlouho, minimálně několik sekund. Pokud ovšem zdroj náhodou nehlídá napětí před usměrňovačem (no, asi ne).
Ale neni nic jednouššího, než si to zkontrolovat v setupu.
Vojta Pospisil
« Odpověď #5 kdy: 01.09.2010, 14:17 »
Zkusil bych vymenit zdroj.
Vim, ze kolegove potrebovali zajistit, aby se jim pocitace zapinaly po vypadku a opetovnem "nahozeni" elektriky.
Resili to nejakou upravou zdroje (tusim nejaka klema nebo neco podobneho).
Pokud mate moznost zkusit jiny zdroj, zacal bych tim.
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2010, 14:44 »
Tak to se určitě doporučit nedá. Je to zásah do zařízení a následuje ztráta záruky. Nehledě na to, že se uvnitř zdroje vyskytuje nebezpečné napětí.
Start po výpadku se standardně řeší nastavením v BIOSu a je to normální u serverů. Musí to podporovat základní deska, nikoliv zdroj - ten je ze základní desky ovládán (pomůcka: kam je zapojeno tlačítko zapnutí?). Samozřejmě mluvíme o skříních ATX a novějších.
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2010, 14:50 »
Toto rieši veľmi bežná položka v BIOSe s názvom "AC Power loss state" alebo "After power failure" a pod.
Ale čisto štatisticky je pri takýchto problémoch zdroj na PC vždy podozrivý.
Marek Lukavský
Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)
« Odpověď #8 kdy: 01.09.2010, 16:47 »
Odhaduji, že se asi nejedná o nové PC, když se pan Matějka zmiňuje o předchozím použití CRT monitoru s tím PC a kouzlem ala piezo zapalovač. Takže ztráta záruky zřejmě už nehrozí.
Nicméně, je výměna ATX zdroje v PC práce na vyhrazeném zařízení, které může dělat pouze odborník nebo není?
-- M.L. --
Marek Lukavský
« Odpověď #9 kdy: 01.09.2010, 17:03 »
Mimochodem, asi před rokem jsem řešil podobnou "záhadu",  kdy samovolně docházelo k vypínání nové LCD televize a to v naprosto nepravidelných intervalech, takže to nesměřovalo ani k tomu, že by se "něco" přehřálo a TV se kvůli tomu vypnula, což jsem si původně myslel. Prostě TV se někdy vypnula jednou za večer, někdy každých 5 minut nebo i minutu...majit elé z toho byli dosti znechuceni a otráveni, navíc já mám doma úplně stejný model a bez problémů.
Nakonec, po ohledání místa činu a po pár empirických pokusech jsem jako původce problému usvědčil reproduktor, který stál hned vedle z boku TV, tedy velmi blízko dotykovému ovládání/vypínači na přístroji Úsměv
Naštěstí se na to přišlo dříve, než byla TV reklamována a vezena k opravě. I když, to by byl také pěkný výzkum, co by na to v servisu řekli a kolik by si za "opravu" řekli  Nerozhodný
-- M.L. --
Lukáš Matějka
« Odpověď #10 kdy: 01.09.2010, 19:46 »
Díky za odpovědi zatím. K upřesnění: Zapínání klávesnicí, myší, lan ani ničím jiným povoleno není. Možnost zapnutí po obnovení napájení není ani zapnutá ani dostupná.
Zkoušel jsem vypojit a postupně zapojovat periferie, abych zjistil která to dělá, ale jako naschvál se nic nedělo. Asi to byl duch...
Pár zdrojů navíc v šuplíku mám, mohu zkusit vyměnit. Jinak výměna zdroje by nic s vyhrazeným zařízením mít neměla, je tam max +-12V, ten zdroj přece nemusím rozebírat. Jinak bych si to mohl vzít do školy, tam jsem pracovníkem pro samostatnou činnost Vyplazuji jazyk
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 02.09.2010, 01:03 »
Tak to se určitě doporučit nedá. .... Start po výpadku se standardně řeší nastavením v BIOSu a je to normální u serverů.
Ano, máte pravdu, ale nadruhou stranu hardware je hardware. Tím chci říct, že je to o něco málo spolehlivější (teda apoň já bych to to za spolehlivější považoval). Mimochodem, ani není potřeba zdroj otevřít, jde o to propojit zelený vodič s černým. (Zelený ovládá zdroj kromě SB sekce.)
Roman Šafránek
« Odpověď #12 kdy: 02.09.2010, 07:12 »
Bohužel svého času byla spousta ATX základních desek které tuto funkcni neměly, staré PCčka se hojně používaly jako routery, když to člověk kupoval neměl jak zjistit že tam ta funkce není... Pokud se nepletu tak celá úprava spočívá v propojení dvou vývodů ze zdroje (pokud nebudu stříhat dráty tak ani o záruku nepřijdu)
JohnySparx
« Odpověď #13 kdy: 21.09.2010, 23:51 »
Doporučuju projít BIOS a najít si položku "PWR on after PWR fail" a přepnout ji na disabled... za přesný název položky neručím- každej výrobce si to začíná popisovat podle sebe a už v tom pomalu začíná být bugr jak v  parlamentu :-D
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
