| | |-+  Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
Autor Téma: Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?  (Přečteno 19071 krát)
Romannnn
« kdy: 24.08.2010, 15:53 »
Nikde nemohu sehnat krytku s páčkama na tu větší kulatou krabici co se dává do zdi.
Můžete mi prosim poradit, kde ji sehnat?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2010, 16:28 »
  Obávám se že takové víčko neexistuje.
Předpokládám že máte buď krátký (krabice příliš utopená pod omítkou),  nebo ulomený ten závit ve středu krabice a potřebujete osadit víčko. Takže, jsou dvě řešení. Pokud máte krabici příliš utopenou tak KOPOS ,má v nabídce takový prosdlužovací nadstavec. Nebo víčko přilepíte akrylátovým (silokonovým...) tmelem. Toto řešení je nejednodušší a nejrychlejší. angel
Pokud toto víčko hledáte z jiného důvodu tak napište a něco se vymyslí  Mrknutí
Mírně pokročilý RT Úsměv
Romannn
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2010, 16:40 »
Presne jak rikate  Pláč mam ulomeny ten trn s tim zavitem. O tom akrylatovem tmelu jsem taky uvazoval ale mam obavy jestli to bude dostatecne drzet.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2010, 16:47 »
Když vhodně uspořádáte ten chumel drátů pod víčkem, tak vám to ten trn do doby zatuhnutí tmelu podrží.
A nemá ta krabice na obvodu 2 packy s dírkami pro šroubky?
Romannn
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2010, 16:51 »
Diry na sroubky nema. Prave ze ta zavitova trubicka je ulomena primo na pul ze je tam pouze leva cast zavitu a je to u 3 krabicek stejne Pláč tak mam obavy ze to ten trn neudrzi...jako draty tam mam usporadane krasne nic netrci ale i tak prece jen tmel dlouho schne.
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2010, 17:45 »
Nejrychlejší,nejpevnější je přilepení silikonovým tmelem....Jde to lehce oddělat,rychle namontovat... Škleb
Praxí vyzkoušeno ! Mrknutí
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2010, 18:39 »
Něco mi říká, že se nakonec procvičíte v zedničině Mrknutí
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2010, 22:21 »
Zřejmě jde o krabici KO 97. Ta má vylisované výstupky s dírkami pro připevnění svorkovnice. Pokud svorkovnice v krabici není (většinou se používají svorky WAGO),  dá se víčko přišroubovat do těchto dírek. Šroubky je vhodné použít trochu delší, lépe se s nimi "trefuje".
Dají se také požít malé hmoždinky (pr. 6 nebo menší),  vyvrtané těsně vedle okraje krabice - víčko má přesah. Samozřejmě je nutné vědět, kde jsou ve zdi vedené kabely, aby jste je nepoškodil.
Další možností je ustřihnout kousek žluté popisovací bužírky na popisování vodičů (pr. 2,5) nastrčit ji na na tu polovinu původního trnu v krabici a víčko zkusit našroubovat přes tu bužírku. Další možností je použít malou stahovací pásku, obtočit ji kolem té poloviny trnu (v krabici) a nechat tam trošku vůle na stopku od víčka.
Možností je spousta.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Romannn
« Odpověď #8 kdy: 25.08.2010, 07:21 »
s tou buzirkou je to celkem dobry napad urcite ho vyzkousim....s ice nevim,nevim ale za vyzkouseni nic. Jeste nejake napady.     P.S. nechci to vicko provrtavat.
Martin Šedivý
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2010, 19:56 »
Pan Fuk má zřejmě na  mysli uspořádat vodiče v krabici tak, aby se mezi ně dal vsunout trn od víčka a vodiče ho z boku přidržely.
Ivo Konvalina
« Odpověď #10 kdy: 25.08.2010, 20:31 »
nebo navrtat hmoždinku do středu krabice nechat ji napůl koukat ze dna a víčko strčit do hmoždinky lepení silikonem je podle mně nejhorší varianta
Antonín Vaněk
« Odpověď #11 kdy: 29.08.2010, 11:52 »
V OBI nebo BUMAXU jsen viděl víčka s bočními packami na zacvaknutí
 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?
