| | |-+  Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
Autor Téma: Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?  (Přečteno 20701 krát)
Jaroslav Kroupa Ji
« kdy: 12.08.2010, 12:58 »
 potreboval bych poradit jak muzu rozbehnout jednofazovy ventilator s kondenzatorem (ventilator multivac CK 160B 71W) na frekvencnim menici SEW Eurodrive MC07A008-2B1-4-10.
Motor zapojim na jednu vystupni fazi menice ventilator se mi rozbehne ale v zapeti menic vyhodi chybu F-07 v manualu je popsano jako Prilis vysoke meziobvodove napeti.
Nekde tady v diskuzi jsem cetl ze je potreba vypnout hlidani fazi ale zadny takovy parametr v menici neni. Jeste mam menic lenze 33.8203_E neumel by to?
Tyristorova regulace je nevhodna a zarovky nebo odpory do serie jsou takove drasticke reseni.
Nemohl by mi prosim nekdo poradit? Nebo me aspon vyvest z toho ze takhle zarizeni nelze provozovat?
Regulatory jsou drahe a menice mi doma lezi a nic by to nestalo.
#106#
raj
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2010, 22:01 »
Chudák SEWácký Movitrac. Takhle ho trápit. Na F07 platí připojit brzdný odpor, ale stejně na tento druh provozu není stavěn. Existují speciální měniče na 1f. motor, hledejte zde v diskusích, někde jsem na to odpovídal.
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2010, 22:37 »
... hledejte zde v diskusích, někde jsem na to odpovídal.
Nojo, janže pán hledal ve sklepě .... a vaří z toho co našel.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2010, 08:35 »
Je otázka proč přes měnič. V místě není 230V? "Pokud by se jednalo jen o běh při 50Hz bez regulace, tak se nabízí trafo 400/230V. Je to ale jako když se šrábete za pravým uchem pravou nohou.
Jaroslav Kroupa Ji
« Odpověď #4 kdy: 17.08.2010, 21:29 »
jeste pro doplneni informaci jsou to vsechno jednofazove napajene menice na 3f motor.
 Chudák SEWácký Movitrac.Na F07 platí připojit brzdný odpor, ale stejně na tento druh provozu není stavěn.
Chapu ze dostava na prdel. ale zase tolik netrpi je na nej pripojen 70w ventilator a menic je 0,75 kw
jak pripojit ten brzdny odpor? na zbyvajici faze? znamena to osaleni menice?
ventilator ma odber 350 mA ten brzdny odpor by mel mit hodnotu 657 Ohmu.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady.
tomáš buřival
« Odpověď #5 kdy: 17.08.2010, 22:06 »
Co takhle tři ventilátory do trojúhelníku? Nenašly by se ve sklepě nebo na půdě ještě dva ventilátorky?
 Škleb
« Odpověď #6 kdy: 17.08.2010, 22:36 »
Snad do hvězdy ne? Do D si je nějak neumím představit.
tomáš buřival
« Odpověď #7 kdy: 17.08.2010, 23:00 »
Pravda, pravda. Omlouvám se velice. Pokud budou ventilátorky na 230V, tak do hvězdy. Ono by to ale stejně asi moc nefungovalo ...  Škleb Ty kondíky tam jsou jaksi navíc oproti běžnému 3f motoru a celkově se ta zátěž nebude chovat jako jeden motor.
raj
« Odpověď #8 kdy: 17.08.2010, 23:12 »
Citace
Pokud budou ventilátorky na 230V, tak do hvězdy...
1. když už experimenty, tak si je třeba uvědomit, že 3f. výstup FM nemá nic společného s 3f. napájecí sítí, a to hlavně s nulovým či středním vodičem. Rozdíl napětí středu "výstupní" hvězdy" a N sítě je cca 280V !! (protože se síť napřed 6ti pulsně usmětní a pak opět PWMkou "rozmlátí")
2. 230V si na výstupu klidně můžete udělat parametrem určujícím jmenovité napětí motoru. Stačí snížit na 230V. Stará známá finta.
3. Rozběhovým kondenzátorům bude asi dost vadit spínací frekcence PWM. Jsou totiž konstruovány jen na 50Hz sinus.
Jaroslav Kroupa Ji
« Odpověď #9 kdy: 18.08.2010, 21:23 »
Mam hodne prace tak nemam cas udelat experiment do konce tydne koupim odpor a zkusim tyto zapojeni.
Pokud to pujde udelam mereni proudu ve vystupnich fazich a dam vedet. Jestli Movirac neumre.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za zajem.
* Zapojeni ventilatoru.JPG (16.43 KB, 463x567 - prohlédnuto 1127 krát.)
raj
« Odpověď #10 kdy: 18.08.2010, 21:31 »
Tak takto umře nejenom movitrac.
Proboha chlape jděte raději na pivo a nepleťte se do věcí kterým nerozumíte !!
« Odpověď #11 kdy: 18.08.2010, 22:08 »
Ou!  Šok
raj
« Odpověď #12 kdy: 19.08.2010, 07:42 »
To Svejkovsky: Jo- naštval jsem se.
Vzit všechny svorky co mám k dispozici a kombinovat je mezi sebou nemá s profesionální prací nic společného. A tomu pomáhat nebudu.
Jan H
« Odpověď #13 kdy: 19.08.2010, 19:30 »
Vyměnil bych vám měnič za pro vás vyhovující,napište kde se nacházíte,případně tel.a mohli bychom se domluvit.Já Jsem z Jihlavy.E-mail:elmohomola@seznam.cz
Jaroslav Kroupa Ji
« Odpověď #14 kdy: 09.09.2010, 20:36 »
Pokus jsem neuskutecnil. Dal jsem na vase rady. nemusite hned byt nastvani ale diskutovali jsme o tom. Ja dal navrh jelikoz nikdo nerekl jednoznacne ze to nema smysl. po delsim patrani na internetu a zavolani zkusenemu specialistovi na menice jsem usoudil ze to nema smysl. tak se necilte a (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) alespon z vyvedeni z omylu. Úsměv
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
