| | |-+  Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
Autor Téma: Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?  (Přečteno 10502 krát)
Peter Podmanicky
« kdy: 10.08.2010, 06:35 »
Mám poplastované odkvapy, ktoré majú pozinkované jadro. Ak by som na to pripojil priamo svorku SO, bolo by to v podstate nevodivé spojenie. Ak by som farbu zoškrábal, tak by to korodovalo.
Musí sa to teda pripojiť na zvod bleskozvodu?
#106#
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2010, 09:13 »
Svorkou bych je připojil i přes vrstvu izolace. Jakmile by do objektu udeřil hrom, bylo by po izolaci.
Připojení okapových rour, s vodivým jádrem by mělo být zajištěno nejenom kvůli blesku, toho v podstatě takto slabá izolace nezajímá, ale hlavně kvůli ochraně lidí, před nebezpečným dotykovým napětím.
Vánoce, blikačky, neuzemněná roura s ostrou hranou, kabel určený pro vnitřní prostředí, protože je levnější a je po Vánocích.
www.kniska.eu
Pavel Brejník
« Odpověď #2 kdy: 10.08.2010, 11:44 »
Chtěl jsem práve položit podobnou otázku. byl jsem v situaci kdy mi elektrikář tvrdil, že poplastované okapy musí připojit na hromosvod (a plast na několika místech odříznout) - jinak mi nenapíše revizi pro pojišťovnu a stavař to zase zakazoval kvůli záruce na okapy.
Už jsem si je i pozval oba na stejný čas aby se dohodli, ale spíše se málem poprali - každý má svojí pravdu a svoje normy. Seštěkali se jak psi a mám se prý rozhodnout jestli je mi milejší záruka na okapy nebo revizní zpráva na dům. Je jasné jak jsem se rozhodl.
Který měl tedy pravdu? Projektant mi jen napsal že okapy se mají připojit pokud to lze a nechce to rozhodovat.
Jan Alin
« Odpověď #3 kdy: 10.08.2010, 11:57 »
Právě projektant by měl nejlíp vědět co vlastně vyprojektoval, jak co myslel a jak to provést. Elektrikář nedává revizní zprávu, tu vydává RT.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
