|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
Autor Téma: Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?  (Přečteno 9019 krát)
Petr Bachánek
« kdy: 06.08.2010, 13:24 »
Je v pořádku (revizním technikem schválitelné) řízení dvou motorů nezávisle dvěma stykači (tlačítka start-stop),  bez toho, aby se použil oddělovací transformátor pro ovládání stykačů v jednom zařízení.
Údajně to již podle nějaké normy nejde, tak bych chtěl vědět, co je to za normu a od kdy platí?
#106# Jedno téma, jeden dotaz.
Petr B
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2010, 15:12 »
Výborně, opravdu  poklona  za zmršení Předmětu a smazání poloviny textu ,  raděj to smažte celé ted to nemá hlavu ani patu. Že jsem sem vůbec něco psal.
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 06.08.2010, 15:49 »
Dle ČSN 60204-1 ed.2 článku 9.1.1, musí být řídící obvody napájené ze střídavého zdroje napájeny z transformátoru . Transformátory však nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motorů a/nebo maximálně dvěma řídícími přístroji(např. blokovací zařízení, řídící jednotka start /stop).
Ve vašem případě bych transformátor použil. Dále bych upozornil, že pokud máte zařízení ovládáno z více míst, pak by bylo vhodné učinit opatření k zamezení spuštění stroje z místa kde se momentálně obsluha nevyskytuje. Obdobný požadavek naleznete v článku 9.2.7.4 který se vztahuje na bezdrátové ovládání, alej eho aplikace by ve vašem případě byla vhodná.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?
 Jaké požadavky platí pro slaboproudé rozvaděče pro systémové instalace?
 Jak galvanicky oddělit měřený signál bez narušení přesnosti?
 Jaký používáte typ oddělovacích bezpečnostních transformátorů?
 Je přepážka v krabici KAISER dostatečným oddělením obvodů?
